alsu Форумчанин
Добавлено: Сб 4-04-09 : 23-20 Заголовок сообщения: Интеркросс, параметры линии, скорость |
Есть модем интеркросс на реалтеке. Соединяется только на G.dmt. На других модуляциях коннекта нет. В статистику выдавал какую-то ерунду, например SNR 2485 db. Учитывая, что от меня до АТС не больше километра по меди, задался я целью понять в чем же дело.
Перепрошил его на D-link 110. Статистика выдалась такая:
Mode G.dmt AnnexB
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.
Power Level L0
Код: |
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 7.8 7.0
Attenuation (dB) 9.0 4.0
Output Power (dBm) 9.0 11.0
Attainable Rate (Kbps) 3648 1064
Rate (Kbps) 2912 896
K (number of bytes in DMT frame) 0 29
R (number of check bytes in RS code word) 0 0
S (RS code word size in DMT frame) 655.35 1.00
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 655.35 0.25
FEC 25 0
CRC 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0
Подумав над цифрами, просто не поверил и принес зухель. Он сказал следующее:
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 9 db
attenuation upstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 70 88 99 aa aa aa aa ba aa 99 99 99 80 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 8 db
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 22 33 45 67 78 9a bc cc cc dc dd dd dd dd dd dd
tone 96-127: 0d dd dd dc cc dd dd dd dd dd cd cc cc cc cc cc
tone 128-159: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 160-191: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cb bb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb cb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 224-255: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba aa aa 99 87 65
Что характерно - очень маленькое затухание, чего следует ожидать от короткой линии, но также низкий сигнал/шум. Причем значения, выданные модемами сильно разные.
У кого какие будут идеи, почему так и что можно сделать? |
rendy Гуру
Добавлено: Вс 5-04-09 : 13-13 Заголовок сообщения: |
alsu
Может быть, всё-таки в Acorp 110? Какой прошивкой шил? Информация неполная, какую скорость выдает Zyxel и на какой модуляции соединяется? По картине тонов похоже, что тоже только на G.Dmt. На соотношение сигнал/шум нужно смотреть только в совокупности со скоростью подключения, 7db при скорости подключения, близкой к максимальной для той или иной модуляции - это нормальный показатель. |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 14-46 Заголовок сообщения: |
Шил последней прошивкой от ddxilab.
Зухель выдает ту же самую скорость, что и акорп/интеркросс - 8000/800, максимальную на этой модуляции. Соединяется также только на G.dmt. Ошибок CRC или обрывов нет. |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-01 Заголовок сообщения: |
Позвонил в поддержку, разрешили мне ADSL2+. Соединился. Теперь вот что имеем:
output power downstream: 15 db
tone 32- 63: 89 99 aa bb bc bb bb bb bb bb a9 98 00 00 00 00
noise margin downstream: 6 db
attenuation downstream: 2 db
tone 64- 95: 66 78 8a 8a ba bd ce dd cd ee dd de ee ed fe fe
tone 96-127: ee ef ee ef ef ef dd ee fe fd ff e0 ef ee ee ef
tone 128-159: ef df ef de ee ed ee ef ef ff ef ee fe ee ee fe
tone 160-191: ef fe ee ee ef df df ee ee ee ef ef ee ee fc fe
tone 192-223: ee ee df fe fe ee ee ef ee de ee fe ee fe ff ee
tone 224-255: ee fe fe ee ee ff ee fe ee ef ee ee fe ef ee df
tone 256-287: ee ee ee ef ee fe ee ee fe ee ff ee ff fe fe fe
tone 288-319: fe ff fe fe ff fe ff ff ff ff ff ff ff ee ff ee
tone 320-351: ff ff fe fe ee ff ff ef ff fe ff ff fe fe ff ef
tone 352-383: fe ff ee ee ff fe ff ff fe ff ee fe ee ef ef ee
tone 384-415: ee fe ef ee ef fe ee ee ee ee ee ee fd de ee ee
tone 416-447: ee ee ed ee ed ce ee de ee ee ee ee de ed ed ee
tone 448-479: ee ee ee ee ee ee ed ed de dd de dd dd dd dd dd
tone 480-511: dd dd dd dd cc bd dc cc dd cc dc cc cc cd cc b0 |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-12 Заголовок сообщения: |
Код: |
SNR Margin (dB) 5.2 8.6
Attenuation (dB) 8.5 5.0
Output Power (dBm) 8.5 6.0
Attainable Rate (Kbps) 25128 1109
Rate (Kbps) 24045 931
K (number of bytes in DMT frame) 253 11
R (number of check bytes in RS code word) 2 8
S (RS code word size in DMT frame) 0.33 5.98
D (interleaver depth) 64 4
Delay (msec) 5.38 5.98
FEC 300 0
CRC 6 0
Total ES 5 1518
Total SES 0 692
Total UAS 0 14752
SNR down в течение времени падает и линк ложится. Потом снова прмерно 7дб и вниз где-то до 3-х, потом реконнект
Скорость 24000/1000. |
rendy Гуру
alsu
Ну по картине тонов линия отличная, до АТС совсем близко. |
rendy Гуру
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-13 Заголовок сообщения: |
alsu
Скажи, какой именно последней прошивкой шил от DDIX? Там с разными DSP прошивки выложены.
SNR down в течение времени падает и линк ложится. Потом снова прмерно 7дб и вниз где-то до 3-х, потом реконнект |
Это плохо. Модем не может приспособиться к суточному изменению параметров, отсюда и разрыв. |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-15 Заголовок сообщения: |
Acorp-LAN110-AB-DSP2.8-1.08.RU.19032009 |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-16 Заголовок сообщения: |
Это происходит с течение 3-4 минут!
Зухель кстати линию не рвет.
Я просто не понимаю, в чем проблема. Хочу АннексМ (это главная причина, зачем мне все это нужно). Но что с линией понять не могу. По идее она должна быть отличная, ее клали года 3 назад... кабель с гидрофобом. И тут такое...Последний раз редактировалось: alsu (Вс 5-04-09 : 15-19), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-24 Заголовок сообщения: |
Кстати, из-за аннексВ такого не может быть? Например приток вносит свое чудесное воздействие. |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-27 Заголовок сообщения: |
rendy, у меня не есть проблема с модемом, этих железяк навалом любых. Зухель оставлю, он получше вроде работает. Хотя по функционалу, в т.ч. статистике очень беден. Мне важно с линией разобраться  |
rendy Гуру
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-33 Заголовок сообщения: |
alsu
А причём здесь Annex B? Профиль должен быть сконфигурирован соответствующим образом, чтобы свести колебания параметров линии в течение суток к минимуму + модем должен быть в исправном состоянии и всё. Если интересно по профилю, покажи результат telnet-команд на Zyxel wan dmt2 show dmt и wan dmt2 show cmsg1
Попробуй, может, с DSP 2.9.0.1 проблемы на Intercross-Acorp не будет. |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-40 Заголовок сообщения: |
Линия в кроссовой идет через приток, если есть охранка. Я не знаю, DSLAM включается до или после притока. Скорее всего после.
В линию что-то гадит, как иначе объяснить такой меленький SNR. |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-47 Заголовок сообщения: |
Код: |
P660RT2> wan dmt2 show dmt
============= DMT SW setting =============
% txfltr_gain = 0xcaddc
% txfltr_type = 0x7
% AGC reverb vref1, vref2, vref3, vref4 = 400 400 400 470
% rxfltr_gain = 0x1000
% rxfltr_type = 0x5
% Loop length = 2
% pilot tone = 119
% watch tone = 120
% TCM = 1
% One Bit flag = 1
% TargetNoiseMarg = 3072
% Sync flag = 1
% Sync position = 0
% Sync offset = 110
% echocancel flag = 0
% MOS = -512
% largeD flag = 0
% pilot retrain = 1
% Budget MOS = 0
% shapefilterflag = 1
% AGC clip counter= 0
% Rate4Sel= 0
% Rs= 1
% CG= 3578
% OlrCom= 1
% ModCG = 0
% ROS = 295
% IntlSNRM= -512 , FastSNRM= -512
% force zero bit = 0
% ST SyncSym update = 1
% ST SyncSym Update Pattern = REVERB
% GHS AGC Gain=1
% Init AGC Gain=-11
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-48 Заголовок сообщения: |
Код: |
P660RT2> wan dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized)
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed)
RA-USNRMds = 0 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
rendy Гуру
Добавлено: Вс 5-04-09 : 15-50 Заголовок сообщения: |
RA-MODEds= 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT) |
Лучше, если будет RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION) |
alsu Форумчанин
Добавлено: Вс 5-04-09 : 16-09 Заголовок сообщения: |
Как поставить? |
rendy Гуру
Добавлено: Вс 5-04-09 : 16-11 Заголовок сообщения: |
alsu
Через саппорт, если такой профиль имеется (должен быть, по идее).
В Zyxel в зависимости от выставленного профиля показывает
RA-MODEds= 1 - FIXED
RA-MODEds= 2 - RATE ADAPTIVE AT INIT
RA-MODEds= 3 - DYNAMIC RATE ADAPTATION |
Xman9999 Форумчанин
Добавлено: Ср 27-05-09 : 00-25 Заголовок сообщения: |
Есть такой модем Интеркросс 5633 NE Realtek
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL mode G.Lite T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+ AnnexM, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 2257 kbps (Interleave)
Downstream Speed 6144 kbps (Interleave)
Upstream SNR 7.5dB
Downstream SNR 31.4dB
SNR Margin (dB) 31.4 8.0
Attenuation (dB) 27.5 17.0
Output Power (dBm) 20.0 15.5
Attainable Rate (Kbps) 19532 2452
Rate (Kbps) 6144 2257
K (number of bytes in DMT frame) 241 59
R (number of check bytes in RS code word) 14 16
S (RS code word size in DMT frame) 1.25 3.28
D (interleaver depth) 32 4
Delay (msec) 10.00 3.28
FEC 1576 493
CRC 0 13
Total ES 0 13
Total SES 0 0
Total UAS 0 19
Возможно ли на данной линии поднять скорость выше 8 Мбит/с(ну скажем до 10 Мбит/с) без сильного ухудшения стабильности связи?
У меня принудительно включены все модуляции модема сразу. Это как то влияет на скорость/стабильность связи? |
