IROD999 Начинающий
КТО ЗНАЕТ КАК СОЕДИНЯТСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ КОМПАМИ НА ПРИМУЮ ЧЕРЕЗ ВЕБСТРИМ , ЧТОБ ИГРАТЬ В ИГРЫ И ОБМЕНИВАТСЯ ИНФОРМАЦЫЕЙ!  |
David Гуру
IROD999
Уточни, какие именно игры и какого рода информацией надо обмениваться. По технологии ADSL прямого соединения между компьютерами быть не может. А через WebStream это вполне возможно.
1. Игры: могут быть онлайновые с выделенным сервером. Их много - поищи в соответствующих темах, там все описано.
2. Игры комп-комп: у тебя и товарища есть ip-адрес. Обычно на одном из компов игра запускается в роли сервера, а другая к ней коннектится по каким-то портам (подробности должны быть в описании к игре). Надо будет либо открыть порты на модеме (если он стоит роутером) и/или открыть порты на файерволе (если он есть). Подробности могут быть только применительно к какой-либо игре. Как открыть порты есть в описании к модему и в соответствующем разделе на форуме - поищи.
3. обмениваться информацией (непонятно что имеется ввиду). Предположу, что идет речь об обмене файлами (музыка, документы видео): используй либо FTP сервер (нужно настраивать, если не умеешь лучше не берись, к тому же чтобы в оба конца обмениваться, нужно будет и там и там это проделать). Проще же использовать сеть P2P - подробности в соответствующем разделе на форуме.
P.S. На забываем при этом, что скорость отдачи с компа намного ниже скорости закачки (это не локалка) и стоимость внутрисетевого трафика 1 коп/Мб. (это конечно не относится к онлайновым играм - там свои стоимости) |
CAHR BMW Technic
David
а может он хочет соединить обычней модем и адсл |
Даймон Полный ламер
Какая разница..На компе с ВС создаешь сервер, с компа на диалапе коннектишься туда |
CAHR BMW Technic
Даймон писал(а): |
Какая разница |
большая!
Даймон писал(а): |
На компе с ВС создаешь сервер |
я имею ввиду звонить на модем! |
Даймон Полный ламер
CAHR
Если что, то подобная тема уже была topic3415
Там тоже человек по ходу хотел "позвонить" с одного DSL модема на другой .
Учите матчасть.
Сорри если оскорбил, просто достали уже подобные вопросы от новичков |
perf Продвинутый форумчанин
IROD999 писал(а): |
КТО ЗНАЕТ |
никто не знает! |
