Прикол с сетью... Объясните в чем фишка, а то я в тупике.
nic_25
СообщениеДобавлено: Ср 8-04-09 : 09-49    Заголовок сообщения: Прикол с сетью... Объясните в чем фишка, а то я в тупике. Ответить с цитатой
Вобчем ситуация - если запустить по сетке с другого компа (находящегося в соседней комнате) какой-нить видеоролик, то смотреть его невозможно - все тормозит, слайдшоу рядом не валялось... Сама сетка работает нормально, если что-то копируешь, то скорость около 8-9 мегабайт в секунду. Я собственно сильно не заморачивался, ибо лень было, НО:
Вчера сижу, сливаю кино с того компа на свой, и нечаяно запустил соседний фильм. Ну думаю, щас вобче все повиснет... И о чудо ! - фильм пошел без тормозов - ВО ВРЕМЯ КОПИРОВАНИЯ, когда канал полностью забит (скорость копирования была 8 Мегабайт в секунду) Shocked Выключаю копирование - опять слайдшоу. Запускаю копирование - нормально кажет.
Вобчем кино идет нормально если одновременно что-то по сетке копируется. И тормозит если сеть свободна.
Я чё-то вобче ничего не понимаю... Всегда думал, что наоборот должно быть. Че за прикол такой, и как от него избавиться ?
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 9-04-09 : 09-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иииии ? Ни у кого никаких идей что бы это могло быть Smile
dipp
СообщениеДобавлено: Чт 9-04-09 : 09-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей теме про гигабит была ситуация наоборот. Сеть не разгонялась до положеного гигабита. Проблема оказалась в каких-то шибко умных мультимедийных службах виндовса, без которых все прекрасно заработало на быстрейшей скорости.
Если у вас винда, то возможно какие-то службы также мешают, а при включении копирования эти службы отключаются или переходят в другой режим, что позволяет фильму спокойно отображаться.
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 9-04-09 : 10-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое только в Висте возможно так как туда очень много всякой мультимедиа-хрени напихали
в хрюнделе таких проблемм нету
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 9-04-09 : 10-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня именно Хрюша... Причем когда стоял гигабитный свитч таких проблем не было, потом он сдох, я переключился на сотку и понеслось.
Кстати... возможно я там че-то наотключал, как советовали в этой теме, и поэтому такие глюки идут ?
