Пуск-Выполнить-hypertrm.exe
Там создашь новое подключение: Адрес узла -адрес шлюза(192.168.1.1), Порт 23,подключаться через TCP\IP(Winsocs).
Пробуй |
Jester Эксперт |
Пишет что не возможно подключиться. |
Мдя....Тяжелый случай...по ходу дело в прошивке. слушай, а в инете ты сейчас с чего сидишь? |
Jester Эксперт |
В инет выхожу без всяких проблем даже в игры играю! |
Не понял!!!!!!!!!!!!!!!
Ты же говоришь что сделал общий сброс?????А если ты сделал общий сброс то все настройки в модеме должны встать по дефолту( умолчанию). соответственно и логин и пароль и ДНС, и восстановить эти настройки ты мог только зайдя в настройки модема, а к ним у тебя доступа нет!! |
hex Админ |
Да вопрос ты как в инете то? С чего заходишь?
Что то не то.
Значит смотри.
Главное. Если ты не можешь выйти в инте с твоего модема.
И у тебя последовательно.
Сеть включена.
Модем включен.
Java script включен.
Посмотри кстати работает ли у тебя сетевая карта
Пуск-настройка-панель управления-система-оборудование
смотри нет там воскрицательного знака на карте?
Если все гуд.
То все же попробуй.
Если зайти в модем не получается, то нужно отключить модем от телефонной линии (оставив подключение к компьютеру) (чтобы он не ходил на чужой 192...) при этом сеть на компьютере должна быть включена. После этого заходите в настройки модема введя http://192.168.1.1/. Вас должны зайти в админку именно вашего модема. |
Если не заходишь, то скорее всего модем сломался.
Хотя могут быть и другие варианты.
Но если сломался то (если брал в стк) могут потестироват его в СТК (на Дуси ковальчук) и поменять. |
Jester Эксперт |
Вся штука в том нажимаю я кнопку reset начинается повторное подключение, потом спокойно устанивливаю соединение. |
hex Админ |
Jester писал(а): |
Модем настроен бриджем?
Тогда все же настоятельно рекомендую сделать
предварительно правильно настроив сетевое соединение
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=7 |
hex Админ |
если зайдешь то сделай настройку по инструкции которая в клубе написана. |
Jester Эксперт |
hex
Модем настроен бриджем. Пробовал отключить кабель, а он мне говорит
что страница не найдена. |
Какой кабель отключал то?Который идет к сплиттеру? |
Jester Эксперт |
Я отключил кабель телефонной линни. |
hex Админ |
вот это да
у тебя что все работает но ты не можешь в админку попасть?
ну тогда неси в СТк на диагностику. Наверняка их модем. |
Jester Эксперт |
hex
Спасибо за предложение на днях съездию! |
Borod@ Форумчанин |
Java Включать обязательно!
В принципе всё это в мануале к модему описано.
А вообще попробуй модем ping'ануть,он хоть отвечает? |
Borod@ Форумчанин |
Да надо было целиком читать.
Бриджем будет работать и после сброса,наверное и правда в сервис нужно. |
Jester Эксперт |
pastic Начинающий |
Была такая же фигня. Модем - тот же. Пинговался, через telnet и ftp доступ есть, через http - те же симптомы, что у автора. Вылечилось сбросом настроек. |
Jester Эксперт |
pastic
Прочти внимательно о чем мы тут.
Напоминаю что кнопка Reset не помогает. |
un_drew Начинающий |
У меня похожая ерунда. Друзья попросили настроить инет. Модем Huawei. Первое, что меня удивило, это то, что соединение было 400 мегабит. Второе - когда компу назначал ip адрес (192.168.1.2), то выпало сообщение, мол этот адрес уже назначен другому устройству, а именно видео карте, ну долго не думал поставил адрес 192.168.1.3. В результате в настройки модема зайти не могу ... И еще, в свойствах соединения видно, что 0 пакетов ушло, 0 пакетов пришло. Короче засада ... Может кто поможет? |
