NegatiFF Эксперт
вчера подключили вебстрим. Сегодня решил сам настроить стрим так-же и на втором компьютере (ноутбуке) но из-за тупизны Висты забил на это дело, притащил модем обратно к стационарному компу и подключил. Но вот беда!
подключение WS через минипорт WAN PPPoЕ не подключается! Выдает ошибку 678.
DC++ ничего не качает и не ищет, скорость 0, но по видимому у меня качать могут!
Хабы пишут что мой IP 192.168.1.2 а не [тут мой IP, когда все работало нормально]
интернет работает вроде стабильно, но значка подключения к и-нету в трее не наблюдаю
Собираюсь снести винду и попытаться все настроить заново, но может есть другой способ? |
NegatiFF Эксперт
[16:51:04] <adslclub.ru> Your reported IP: 192.168.1.2 does not match your real IP: ХХ.ХХХ.ХХХ.ХХ |
NegatiFF Эксперт
ах да! незнаю, должно-ли так быть, но когда на компе отключаешь "подключение по локальной сети", на модеме гаснет Ethernet лампочка (ну эт и ясно) но продолжает гореть и изредка помаргивать лампа "Data".
Так и должно быть?
NegatiFF Эксперт
и еще! Должен-ли модем как-нибудь отображаться в списке оборудования на компе? Его там нет!
З.Ы. Простите мне мое ламерство  |
navuhudonosor Эксперт
NegatiFF писал(а): |
нет, не должен (если только он не USB) |
Vlad Гуру
Код: |
ф поиск!
topic29301#555088 |
NegatiFF Эксперт
Vlad
Спасиб, попробую.
А кто-нибудь знает где скачать ПОДРОБНУЮ инструкцию, как с НУЛЯ создать подключение к стриму? Ну чтоб я за 4 минуты все настроил как тот дядька, что приходил подключать.[/u] |
Wizenya Гуру
NegatiFF Эксперт
некатит =( с хабов больше не выкидывает, но скорость соединения попрежнему 0 =(
и в настройках соединения DC всего 2 IP шника
0.0.0.0. и 192.168.1.2 хотя вместо второго должен быть другой =(
Мож стоит перенастроить модем? я нашел кстать уже подробную инструкцию |
BorPas Девелопер
NegatiFF Эксперт
BorPas
все сделал, кроме 3-й ссылки, там-то что сделать? модем перенастроить? И есть-ли шанс его запороть кривыми руками? |
BorPas Девелопер
найти свою модель модема и ЧИТАТЬ! |
BorPas Девелопер
0.0.0.0. и 192.168.1.2 хотя вместо второго должен быть другой =( |
www.adslclub.ru/new/dc
нажать кнопку [Найти IP адреса] и внешний адрес сам впишется
поле "Присвоенный адрес" вообще не надо трогать, 0.0.0.0 пусть так и будет
Если у вас несколько компьютеров, подключенных через свич или у вас 4-х портовый модем, то помните, что для каждого нужны РАЗНЫЕ порты: для первого 1234/1235 (как на картинке), для второго 1236/1237 и т.д. и их все нужно аналогичным образом пробросить в модеме на локальные адреса соответствующих компьютеров (например 192.168.1.3 и т.д.). |
«Я НЕ МОГУ НИЧЕГО СКАЧАТЬ, НО С МЕНЯ ВСЕ КАЧАЮТ !!!» или «У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ИЩЕТСЯ !!!» - Для скачивания и поиска в DC++ необходимо открывать порты, скорее всего вас блокирует ваш же фаервол, а если модем в режиме роутера, то у вас неправильно настроен или вообще не настроен проброс портов |
Что такое проброс (он же форвардинг или маппинг) портов: если вам нужно открыть в интернет порт 1234 своего компьютера, то нужно прописать в модеме следующее: привязать порт модема 1234 к порту 1234 компа 192.168.1.2 (ваш локальный адрес), также указывается тип порта: TCP или UDP делается это естественно по разному, об этом должно быть написано в инструкции. |
почему я должен постоянно копировать цитаты из инструкции? если я просто даю ссылку на инструкцию этого не достаточно что ли? |
NegatiFF Эксперт
BorPas
комп 1
Фаерволов небыло и нет
Порты я настраивал и все работало.
НО по необьяснимым причинам примерно 4 часа назад все полетело к чертям и я до сих пор ВЦшусь с компом  |
NegatiFF Эксперт
блин у меня руки опускаются. Я сделал ВСЕ как написано =(
подключение через минипорт WAN PPPoЕ по прежнему выдает ошибку 678..
хабы опять говорят что мой IP не соответствует
ппц просто =( осталось только снести винду и попробовать с чистого листа |
BorPas Девелопер
подключение через минипорт WAN PPPoЕ по прежнему выдает ошибку 678.. |
нахрена ты его создаёшь если у тебя модем роутером? или не роутером? ты уж разберись
видимо ты не читал мои ссылки
читай блин http://www.adslclub.ru/new/man/modem/mode
и винду не трогай |
NegatiFF Эксперт
BorPas
ко мне приходил мастер устанавливать вебстрим, создавал все он.
"Связь надо поднимать самому, вызовом PPPoE-соединения (клик по ярлыку, примерно как по dial-up, только соединяется мгновенно). Доступ в сеть даётся только одному компьютеру."
Судя по описанию у меня было вот ЭТО, следовательно бридж. |
BorPas Девелопер
ну так как ты щас тогда пишешь? как СЕЙЧАС интернет работает? |
NegatiFF Эксперт
BorPas
описываю всю ситуацию
Приходил ко мне мастер и настроил стрим (с подключение через минипорт WAN PPPoЕ) где-то минут за 5.
Я сам приступил к настройке flylink DC++.
(то что я пишу может быть несовсем достоверным, т.к делал я это вчера под вечер и уже плохо помню)
Вроде сделал все как написано, но нифига не работало
тогда помниться мне я в настройках ВХОДЯЩИХ соединений выбрал "прямое подключение", а в "Присвоенный адрес" что-то, но явно не 0.0.0.0, как говорится в инструкции (но помню не на 100%).
все работало, я качал фильмы и радовался =)
К интеренету подключался путем запуска значка WS с рабочего стола (который запускал подключение через минипорт WAN PPPoЕ). Иногда на 1-ю попытку он долго подключал, и в конце выскакивала ошибка 678, но обычно со 2-3 попытки он все-же МГНОВЕННО подключался.
Сегодня с утра пришел батек и говорит мол, "я тож хочу сидеть в кресле и гонять с ноутбука по инету!". Я отключил модем с от компа и понес его в другую комнату к ноутбуку. Долго парясь с параноидальными настройками безопасности, я в конце концов плюнул и потащил модем обратно. снова подключив его к компу (успешно) я скачал прогу Wizard и снова понес модем к нотбуку. Попарившись с ним еще минут 20, я окончательно плюнул на это дело (инет работал, но DC отказывался что-то качать, как сейчас и у МЕНЯ).
Я опять принес модем к компу, подсоединил, запустил ярлык WS и стал ждать.
Но раз за разом выскакивала ошибка 678.
Я запустил DC++ и он приконнектился, выдав список полюзователей (колонка справа) Я видел как у меня скачивают дистрибутивы игр, но при попытке посмотреть чей-то список вайлов скорость была 0.
незнаю как но интернет у меня работает, хотя значка с перемигивающимися компами в трее нету. если в "Сетевых подключениях отключить "Подключение по локальной сети", то естественно интернет обрывается, стоит его снова подключить, и и-нет снова работает.
хабы снова говорят
[19:42:33] <1nsk.ru> Your reported IP: 192.168.1.2 does not match your real IP: хх.ххх.ххх.хх
[19:45:18] <MORGoOP> Ваш IP: 192.168.1.2 не содержит Вашего реального IP: хх.ххх.ххх.хх
Вот такие вот пироги  |
NegatiFF Эксперт
ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА??
только что выставил настойки DC++ на "роутер" и списки файлов юзеров стали появляться!!
НО
нажимаю "скачать" - скорость "0" и сторока исчезает.
опять-же НО
прямо сейчас попробовал снова и он начал качать! |
