момед ZTE831 + D-Link DI-604 как хаб + прыставко Amino = приставка не заводится
dsv_nsk
СообщениеДобавлено: Пн 13-04-09 : 21-44    Заголовок сообщения: момед ZTE831 + D-Link DI-604 как хаб + прыставко Amino = приставка не заводится Ответить с цитатой
Получается следующее - модем цепляется роутером, затем делит инет между приставкой и компом. Роутер DI-604 вообще не при делах - настройки сброшены на заводские и разъем WAN не используется, задействованы только три порта его хаба.
И вот если эта система собрана, то приставка не стартует при включении - тупо встает колом до тех пор, пока не переткнешь кабель напрямую от модема. Но как только приставка запустится, так можно пустить соединение через хаб - все будет работать до тех пор, пока приставку не выключишь...
Вот организмом понимаю, что не хватает какого-то протокола ей для полного счастья, но вот какого?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 13-04-09 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри длинка по дефолту работает DHCP и приставка получает параметры от него, а не из сети СТК через модем
dsv_nsk
СообщениеДобавлено: Вт 14-04-09 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неинтеллектуальный хаб спасет ситуацию?
Или отключить DHCP & другие фичи DI-604 для начала попробовать?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 14-04-09 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да попробуй отрубить в нём всё что сможешь
dsv_nsk
СообщениеДобавлено: Вт 14-04-09 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал - помогло.
dance oop
