bolotny Начинающий
Два дня назад приходил мастер (потому как охранная сигнализация есть), все подключил, все работало. Вечером прихожу с работы - линк не горит. Утром проверил - горит, вечером - опять нет. Сегодня утром - опять горит. Если подключаю модем напрямую в линию - то все нормально. В техподдержке говорят, что с их стороны все в порядке. В чем может быть проблема? Модем - Интеркросс аннекс В. |
ВЕТЕР Гуру
Проблема, может быть и в сплиттере, а именно ANNEX B, выложите пожалуста параметры линии, со сполиттером и напрямую, параметры можно посмотреть как в админке модема так и на сайте тех поддержки http://help.es-nso.ru/ (только для новосибирской области)
А по поводу линка, вечером он рвётся т.к. нагрузка на сеть возростает, и скорее всего сильно увеличивается ваше затухание сигнала что приводит к обрыву связи... |
bolotny Начинающий
Пришли сегодня мастера еще раз, все переобжали, посмотрели сплиттер. Сказали, что если будут проблемы, то надо покупать УПС, так как проблема может быть в повышенной нагрузке на сеть вечером. Может такое быть или нет? Мне что-то не верится... ну да ладно, пока вроде работает, посмотрим, что будет вечером. |
PILOT Матёрый
bolotny писал(а): |
Пришли сегодня мастера еще раз |
Сплиттер то где стоит, до фильтра сигналки или после? |
bolotny Начинающий
PILOT Матёрый
bolotny
Ну может они и правы, про бесперебойник. Модемы не любят пониженного питания.
А может линия плохая, или профиль подобрать надо.
Можете показать параметры линии? |
bolotny Начинающий
параметры только завтра могу сказать |
ВЕТЕР Гуру
PILOT писал(а): |
Ну может они и правы, про бесперебойник. Модемы не любят пониженного питания. |
Если линия хорошая бесперебойник придется покупать, это 100%
Так как обычно по дефолту ставят профиль 2мбита,и если при этом рвётся линк это сведетельствует о плохой линии, но я могу ошибатся...
bolotny
а у вас линк рвётся или долго негорит?, это разные вещи))) |
bolotny Начинающий
утром все нормально, вечером вообще не горит |
bolotny Начинающий
но это когда через сплиттер, а напрямую в линию и вечером все нормально |
bolotny Начинающий
Вот и всё, после того, как переобжали кабель Сплиттер-Модем со стороны сплиттера, все заработало идеально. Работает круглосуточно без единого обрыва. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
