р2р и пинг
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-09 : 23-34    Заголовок сообщения: р2р и пинг Ответить с цитатой
такая проблема.
2 компа,соеденены через роутер. когда на втором компе качаешь через DC++, пинг в играх на первом зашкаливает. как бы ограничить это варварство со стороны флайлинка?
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-09 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ограничить скорость, выставить приоритеты.
dim2
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-09 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, если роутер с шейпером, то его настроить.
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Вс 26-04-09 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю чт за шейпер. самый дешовый акорп,врядли он там есть.
а вот насчот приоритетов - это как?
СообщениеДобавлено: Вс 26-04-09 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую заюзать прогу cfosspeed
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Вс 26-04-09 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,попробую
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Вс 26-04-09 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dik06RAZ
а в флайлинке ограничение скорости не помогает? сделай там 10\10 ну или на сколько канал позволяет..
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Вс 26-04-09 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил на своём, включил оптимизацию пинга,помогло,в 2 раза пинг уменьшился)сёня поставлю там,посмотрим что получится.
спасибо большое за совет
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-09 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогало, но не долго. как ещё можно ограничить п2п, с минимальной потерей его скорости
sog
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-09 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luke_Skywalker писал(а):
Dik06RAZ
делал. узнал от пользователей о себе много нового ))))
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-09 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ограничение скорости там вообще не работает
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-09 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё там работает
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-09 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри.работает. только нихрена не помогает. и на скачку ограничения поставил, и на кол-во одновременно скачиваемых сегментов. и на отдачу. толку ноль
будто на диалапе сижу. бесит
Гром
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-09 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скачку можно не ограничивать
а вот на отдачу поставь 40 и будет норм
Dik06RAZ
СообщениеДобавлено: Вс 10-05-09 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 поставил. никак
=_NeRoN_=
СообщениеДобавлено: Сб 23-05-09 : 16-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая фигня иногда пинг шкалит и в игры непоиграть Cry помогите пожайлуст!!!!!!!! help me Я точно незнаю чё делать Ап стену друже!
