DSL-2640U/BRU/C и IPTV
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 16-48    Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C и IPTV Ответить с цитатой
Help!!! Замирает картинка на приставке. Прибовал Bridge, PPPoE, DHCP off - on, Interface Group, wi-fi off - on. Порт на 16mb. Приставка Zyxel.
Да чуть не забыл модем интеркросс синий 4 порта на realtek, интернет настроен в Bridge , работает без проблем.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причём здесь DSL-2640U/BRU/C, когда
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужено настроить DSL-2640U/BRU/C. Интеркросс мне стк подарил через него работает тв , но он меня многим не устраивает
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morozov.v
Ну для D-Link в первую очередь необходимо обновить прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C/Firmware/1.20_20090424/ , а далее уже настраивать, согласно своим данным.
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновлен вчера, проблема не исчезла
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morozov.v
Т.е., останавливается именно мультакаст, линк при этом не рвётся? Желательно, привести сюда полностью настройки модема с параметрами линии, чтобы посмотреть, в чём именно проблема.
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
morozov.v
Да именно так. Интернет пашет, а тв замирает, на другой канал переключаю дальше показывает, напрягает очень в час раза 3-4 точно замирает экран
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.7 5.3
Attenuation (dB): 29.5 19.8
Output Power (dBm): 12.6 19.6
Attainable Rate (Kbps): 18902 997
Rate (Kbps): 16309 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 56 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5231 7.5294
L (number of bits in PMD Data Frame): 3869 255
D (interleaver depth): 96 2
Delay (msec): 12 3
Super Frames: 303983 308071
Super Frame Errors: 74 2396
RS Words: 37693940 2617373
RS Correctable Errors: 18427 74418
RS Uncorrectable Errors: 896 N/A
HEC Errors: 36 523
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 189620845 749901755
Data Cells: 44423232 905304331
Bit Errors: 0 100333985
Total ES: 46 1423115
Total SES: 0 22
Total UAS: 32 43541
Параметры линии это то?
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 18-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PORT /VPI / VCI: 0 / 1 / 35
Connection Type: Bridge
Service Name: br_0_1_35
Service Category: UBR
IP Address: Not Applicable
Service State: Enabled
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Not Applicable
Quality Of Service: Disabled
тоже самое для PORT /VPI / VCI: 0 / 1 / 36
Интернет так настроен
PORT /VPI / VCI: 0 / 96 / 191
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_96_191_1
IP Address: Automatically Assigned
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Пробовал и Bridge подымать эфекта 0 все так же замирает.
Interface Group
IPTV
nas_0_1_35
nas_0_1_36
LAN4
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morozov.v
Они самые. Параметры на пределе, много ошибок, но опять же, если физического разрыва линка не происходит, то я не уверен, что 100%-но дело в параметрах, возможно, проблема в другом, тем более, что на Интеркроссе подобной проблемы, как я понял, нет.
Включите все галки на странице выбора модуляций, если проблема не исчезнет, позвоните в службу поддержки и чуть понизьте скорость. Если это не поможет, то лучше отписаться о проблеме на http://forum.dlink.ru
Модем лучше настроить в режиме роутера.
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Может действительно линия на пределе, в поддержке мне порт на 24mb поставили, завтра позвоню.
Галочки везде стоят кроме AnnexM Enabled и SRA Enable
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morozov.v
Вот именно, что "кроме".
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 19-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галки поставил.
5 минут и замерла картинка.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morozov.v
На предыдущей прошивке также? Скорость - то, конечно, нужно чуть понизить, но вот смущает то, что на Intercross-е подобной проблемы нет на той же линии с теми же параметрами.
morozov.v
СообщениеДобавлено: Вс 3-05-09 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, до смены прошивки тоже самое было.
Странно, достал с полочки запылившийся DSL-2500U/BRU/D настроил тоже самое замирает картинка и все тут, скорость занизили на порту до 12mb.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morozov.v
Попробуйте настроить соединение без привязки портов.
С напряжением в сети всё в порядке? Вполне возможно, что проблема связана с перепадом напряжения в сети, раз проявляется сразу на двух экземплярах.
