Зарубили скорость
Конструктор
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 01-07    Заголовок сообщения: Зарубили скорость Ответить с цитатой
Ищу помощи от опытных товарищей.
В последних числах апреля в течении одной ночи скорость доступа упала со 110-120 кБ/с вечером до 20-30 кБ/с утром (тариф "трасса 1024"), все праздники ждал, что ситуация изменится, ничего не поменялось, с буднями скорость наоборот упала еще ниже. Товарищи из техподдержки говорят, что все так и было и настоятельно (не менее двух раз) советуют переключиться на помегабайтный тариф, якобы на моем порту или атс (так и не понял) ограничение 2мбит на всех!!! На мои вопросы как же я неделю назад имел соответствующий тарифу канал ничего не отвечают и посылают в СЦ.
Кто сталкивался, подсажите, как бороться с этим беспределом?
Параметры линии если это важно
d-link dsl 500t
SNR Margin Downstream 28 dB
SNR Margin Upstream 16 db
Line Attenuation Downstream 18 db
Line Attenuation Upstream 9 db
Data Rate Downstream 5884 kbps
Data Rate Upstream 639 kbps
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 01-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
область? тогда это не лечится
Конструктор
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 01-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле не лечится, неделю назад лечить и не требовалось пока они там не поколдовали...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 11-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть знакомый с кудряшей, это не лечится, так как проблемы скорее со стороны СТК чем с вашей, так что все притензии по телефону 062
