kzuzia_h Начинающий |
проблема вот в чем:
Имеем ZUXEL P660HTW2EE на него приходит инет по ADSL
задача: принять инет от зухеля на DSL 2640U по WiFi и раздать на 2 локальных машины: на одну - RJ45
на вторую - WiFi
может кто-то сталкивался. Возможности тянуть провода между модемами нет, расстоянием пренебречь.
буду благодарен за подсказки. ) |
Prometey Форумчанин |
неполучится, т.к. встроенная точка доступа в этих моделях работает только как AP, режима моста нет. |
Prometey писал(а): |
пожалуй добавлю: на самом корпусе девайса написано DSL 2640U, на коробке та же большая красивая надпись DSL-2640U wireless G ADSL2+ROUTER НО! на наклейке со штрих-кодами, что на коробке -
Model No:DSL-2640U UPC Code /BRU/C
||| | | ||||||||| |||| |||| ||| | ||||| || || || (типа штрих-коды)
...и вот еще: http://komp.1k.by/network-wifibluetooth/dlink/D_link_DSL_2640U-92954.html
цитата оттуда: Режим моста - Да
что-то я напутал?
дальше - любопытней! )) захожу на свой D-Link через веб-интерфейс, далее: Wireless -> Wireless Bridge и вижу текст:
....Selecting Access Point enables access point functionality. Wireless bridge functionality will still be available and wireless stations will be able to associate to the AP..... Selecting Enabled or Enabled(Scan) enables wireless bridge restriction. Only those bridges selected in Remote Bridges will be granted access.
...похоже на то, что пора переходить к эксперементальной части )
вот: http://connector.by/catalog/dlink/besprovodnoe/adslmodemyw/adslmodemw502.html
он выглядит именно так |
прошивка RU_1.12
... не шибко силен в терминах, может "bridge" в данном случае не тот "мост" )
по твоей ссылке написано:
Беспроводная сеть
- бла, бла, бла...
- Поддержка Wireless Bridge
я в замешательстве |
вот интересно-то! : на банальный вопрос дедушке Гуглу "что такое Wireless Bridge" от говорит следующее: http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=596 ,
где сказано:
Point-to-Point / Wireless Bridge (Беспроводной мост point-to-point) - Режим Point-to-Point / Wireless Bridge позволяет беспроводной точке обмениваться данными с другой точкой доступа, поддерживающей режим беспроводного моста point-to-point. Однако имейте в виду, что большинство производителей используют свои собственные оригинальные настройки для активации режима беспроводного моста в точке доступа. Обычно данный режим используется для беспроводного соединения аппаратуры в двух разных зданиях.Беспроводные клиенты не могут обмениваться данными с точкой доступа в этом режиме.
тут, казалось бы, все становится на свои места, но следующее "НО": в описании D-Link, все в том же веб-интерфейсе, мне пишут :
This page allows you to configure wireless bridge features of the wireless LAN interface. You can select Wireless Bridge (also known as Wireless Distribution System)
об этом Wireless Distribution System этот же сайт говорит:
WDS (Wireless Distribution System) - позволяет одновременно подключать беспроводных клиентов к точкам, работающим в режимах Bridge (мост точка-точка) или Multipoint Bridge (мост точка-много точек), однако при этом уменьшается скорость работы.
...это заговор |
Обычно есть WDS (тот же бридж), а есть WDS+AP (мост-точка доступа).
Тут я понимаю обычный мост) |
cyberhawk Эксперт |
kzuzia_h
ммм... не кажись не срастается этот вариант. ежели кинуть витуху от зухеля до длинка то как свич он отдаст в другой rj-45. хотя возможно и на вафлю отдаст. а принять по вафле и раздать маловероятно. у него wan порт всётаки adsl ) |
