Спам боты...=(
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Спам боты...=( Ответить с цитатой
Дано - офис из 12 компов в трех комнатах - все соеденены в локальную сеть.
Есть безлимитный интернет от ЭГ. он входит в роутер - от него идут кабели в три комнаты эти, там стоят свои роутеры, дабы комнаты друг друга в локалке не видели.
проблема - на той неделе еще звонили - сказали, что ЭГ грозятся их отключить - с их IP спам атака идет. сказали что в названное ЭГшниками время был включен один только комп из этих 12ти.
Приехал - в комнатенке где этот комп проверил все три, все вирусы что нашел благополучно убил - спам боты ли там были или еще что - каспером все просканировал. Вроде бы проблема исчезла.
Прошла неделя - сегодня звонят мне - опять грозятся их отключить. спам шел днем - включены были все компьютеры. какой(ие) из них естественно не ясно.
В итоге -нужно максимально быстро разобраться и починить все.
12 компьютеров проверять - это весь день уйдет. при том, выходит, что спам атака носит не постоянный характер - тупо наблюдая за активностью в течении часа на всех компьютерах троян можно и не найти. опять же есть вариант, что троян какой-нибудь из тех, что видит только какой-нибудь конкретный антивирус. тщательный анализ всех 12ти компьютеров займет весьма немало время.
У кого есть идеи чего делать ?
Я не постоянный там - если проблемы появляются звонят - решаем.
В голове вертится идеальный(но немного сложный) варинат пустить все компьютеры через прокси с учетом входящего-исходящего трафика - но там это проблемно.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вонзить какую нить бесплатную маяту в виде аваста или авг, поставить сканирование и уйти курить
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забанить на конечном роутере исходящие конекты на 25-ые порты
А если не найдет ничо ? По идее проверить придется все компы - че с них взять ?
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А роутеры трафик пасут? Комнатные?
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да куда там - там обычные самые - WAN порт и 4 LAN
СообщениеДобавлено: Вт 5-05-09 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
А почту как слать ?
Не факт, кстати, что через 25 порт шлют - с ЭГ не я разговаривал, так что не знаю какого рода спам. может и DoS какой-нибудь.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну имхо с этого и начни...
dipp
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сразу к woddy обратиться, он тут старший по ЭГ Smile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда пользователи будут почту слать?С учетом того что из оборудования одни роутеры и поэтому релей или свой почтовик не поднимешь...
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продублирую сказанное в аську.
надо запретить коннекты на 25 порт кроме smtp сервера которым они пользуются.
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду пробовать. правда там есть свои особенности, вроде той, что почта у кого где
Иван
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 11-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно конечно но тож вариант
Может они сами там днем рассылку делают "СпецПрогой" и в принципе молчат тоесть думают что это несильно важно они ж рекламу дают
з.ы.
Из личного опыта dance oop
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 11-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван
Сталкивался с таким) директор рассылку через почтовую программу делала - потом 40компов без почты сидели)) но это не тот вариант
Пока сказал на вирусы все компьютеры просто поставить проверять.
Иван
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван
нуя ж сказал как вариант
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обыкновенных мыльницах (рутерах такое несделать)
а не легче какойнибудь сервачек поставить на базе пня третьего и на поршивом линухе с несколькими сетевухами - зато сколькоб денег сьэкономил на мыльницах и спам не бегал куда попало
Сделать юзверям права доступа на уровне гостя и не парить моск по поводу 90% вирусни
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это даже di-604 умеет. но при нагрузке дохнет конечно, но зато дерьмо наружу не пролазит
Satori
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А объяснить суть проблемы на форуме ЭГ не будет более действенным?
sog
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 18-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзверям и админу менять пароли всем! На 8-значные
зы у меня почтовик ломали, на майлру ип забанили за рассылку спама((
поменял пароли, обновился. ип разбанили)). китайские проксики периодически ломятся, но у них не получается Cool
СообщениеДобавлено: Ср 6-05-09 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satori
sog
Вы походу немного не о том оба Smile
