Siamdra Начинающий
Возможна ли такая связка, и если возможна - то какие модели точек доступа знатоки могут порекомендовать? |
BorPas Девелопер
любую. модем в мост, соединить с WAN портом wifi-роутера, поднятие PPPoE настроить в wifi-роутере.
если есть IPTV, то покупай ещё свич, чтобы приставку в обход wifi-роутера подключать
P.S. вообще, подозреваю, что твой dlink прошивается на Annex B |
Siamdra Начинающий
BorPas, узнавал на форуме D-Linkа - не прошивается на Annex B.
IPTV нет.
Тогда еще вопрос по настройке модема и точки доступа: на настоящий момент в модеме DHCP отключен, на стационарном компе сетевой карте задан адрес 192.168.1.2. Есть ли возможность точке доступа задать такой же статический IP, или нужно будет включать на модеме DHCP?
// это неправильный метод, тогда будет NAT->NAT
// модем нужно настроить МОСТОМ, его ип адрес и wan-ip точки
// тогда будет не важен, поднятие PPPoE нужно настраивать на точке
И второй вопрос по точке доступа - если ее настраивать именно в режиме Access Point - будут ли ноутбуки видеть друг друга (при условии, что вообще они были настроены на работу в локальной сети)?
// естественно будут
И последний вопрос - по безопасности: правильно ли я понимаю, что, кроме шифрования, можно будет настроить точку доступа так, чтобы к ней коннектились только устройства с заданными MAC-адресами?
// вот уж не знаю на любой ли точке есть такая функция |
