Kosilas Эксперт
Добавлено: Чт 21-05-09 : 17-38 Заголовок сообщения: [Help]Wi-fi пустить по LAN |
Задача.
Есть комп с Wifi и лан.
По вайфаю принимаеться инет.
Надо объединить wi-fi и lan, чтоб "заходя" по лан, был доступен нет от вайфайки.
Сетевой мост не канает.
У wi-fi ip присваиваеться DHCP.
Так бы в настройках лана поставил бы шлюзом ip вафли.
Что-то в тупик зашел. |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
Добавлено: Чт 21-05-09 : 17-45 Заголовок сообщения: |
ну дай на Wi-Fi общий доступ... он автоматически на него поставить IP 192.168.0.1 ты потом у точки доступа поменяешь IP на 192.168.0.2
а у сетого компа которому ты даешь доступ пишь IP ***0.4, шлюз 0.1, dns 0.2
пробуй. у меня часть сети так была постоена, тока наебарот! нужно было по Вафли раздать... а заходил инет черрез сеть |
Добавлено: Чт 21-05-09 : 17-46 Заголовок сообщения: |
я вот с Этиим конечно могу ошибаться... тк это давно уже было... |
Добавлено: Чт 21-05-09 : 17-50 Заголовок сообщения: |
Станислав_STREAM
У точки доступа ничего менять не надо.
Разрешаешь общий доступ - тогда у второй сетевой будет 192.168.0.1 - вот его шлюзом и днсом у остальных прописываешь. |
Kosilas Эксперт
Добавлено: Чт 21-05-09 : 18-57 Заголовок сообщения: |
Отлично, спасибо !
Про общий доступ я, что-то подзабыл.
А *.*.0.1 можно на *.*.1.1
как нить поменять?
Мне так гораздо удобней будет. |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Чт 21-05-09 : 19-27 Заголовок сообщения: |
Kosilas писал(а): |
А *.*.0.1 можно на *.*.1.1 |
По умолчанию ICS (Internet Connection Sharing) настроен чтоб шлюзом был интерфейс с адресом не отличимым от х.х.0.1. Это где то меняется,но где-не помню...погугли...
А вообще,если работает-не трожь.. |
Добавлено: Чт 21-05-09 : 19-51 Заголовок сообщения: |
Kosilas
конечно - после того как он выдаст 0.1 в свойствах на 1.1 поменяй и все. ну и на остальных прописывай соответствено шлюз и днс 1.1 |
Kosilas Эксперт
Добавлено: Чт 21-05-09 : 20-27 Заголовок сообщения: |
Угу теперь все еще лучше стало.
В общем последний вопрос =)
Помню была тут тема, про прогу которая два канала (инета) в одно соединяла. Тоеть юзала сразу два.
НЕ могу найти тему. =\
Или кто знает, как сделать, чтоб например и-нет шел по одному каналу, а бесплатная зона вебстрима по другому каналу (через мопед).
Какие проги есть?
ПРописывание маршрутов, я так понимаю не получится.
Т.к в сет. карте вбит один шлюз (на выбор менять можно или стрим или инет), у меня то их два.
1.1 - инет
1.2 - webstream
В общем думаю картину обрисовал -)
Вот такой изврат получился.
Маршрутизатор бы спас (отдельным девайсом), но его нет. =) |
Добавлено: Чт 21-05-09 : 21-24 Заголовок сообщения: |
Kosilas
вроде как Трафик Инспектор такое делает! |
Добавлено: Пт 22-05-09 : 00-07 Заголовок сообщения: |
Какие проги есть?
ПРописывание маршрутов, я так понимаю не получится. |
как раз прописывание маршрутов тут и надо.
P.S. Завтра на свежую голову прочту пост, разберусь и подскажу конкретно. |
Добавлено: Сб 23-05-09 : 10-32 Заголовок сообщения: |
Так, у тебя выходит 2 сетевых карты - Wi-Fi и проводная? Тогда тебе им разные адреса присваивать и писать маршруты. И все будет сразу и одновременно работать. |
Kosilas Эксперт
Добавлено: Сб 23-05-09 : 11-29 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что одна сетевая.
В общем буду ставить маршрутизатор.
Без него в данном случае никак. Или поднимать VPN, чтоб была вирт 2-я сет. карта. |
