антенны wi-fi
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 14-56    Заголовок сообщения: антенны wi-fi Ответить с цитатой
нужна инфрмация по тематике.
требуется соединить 2 точки на расстоянии 60-80 м в разныхз зданиях. прямая видимость. я так понимаю нужна направленная с небольшим коэффициентом усиления. внутренняя или внешняя. короче хелп!! переплачивать нехоцца!!!
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какие точки, возможно и так прокатит
если нет, и руки ростут с нужного места то http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+wi+fi+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru&aq=f&oq=
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
g700ap, не это в организацию нада, чета делать и вешать не то чтобы ломало, не тот формат конторы.
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
G700AP я бы рекомендовал использовать разве что дома. а лучше не использовать вовсе. это гавно глючное.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с этим можно поспорить, прослужила 2 года, нареканий нет. перешил в концептроник, полет нормальный.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dlink.ru/ru/products/2/229.html
у меня на таких антенах и точках dwl-2100ap 700 метров пробивает на ура.
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
Она работает нормально в случае, если интернет канал не используется усиленно.
Как пример если я запускаю п2п, еще что-нибудь, то через какое-то время второй компьютер к точке доступа подключиться не может, пока не перезагрузить точку.
Прошита последней прошивкой.
А вот про перепрошивку в концептроник можешь рассказать ?
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 15-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, пробивает, но у меня расстояние небольшое. и вот вопрос про безопасность. вобщем я так понимаю можно использовать в моем случае и всенаправленную, расстояние то маленькое, но эти антенны вещают во все стороны, что не здорово, или я ошибаюсь?
берешь прошивку и прошивальшик и шьешь, 2 минуты на все про все. НО. вернуть к заводской не факт что поучиться. если нада могу скинуть и прошивальщик и прошивку. а лучше почитай в инете об этом для начала. можно и в ВИВЕ залить, ели конечно с линуксом все в порядке, один минус там нет wpa шифрования, только wep
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
я подсказал что сам лично узаю, про другие незнаю потому и не советую
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
использую D-Link ANT24-1400 уже пару лет
нареканий нету - вот правда не для дома она
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
дак и не для дома и нада, у твоей 14db, еще больше чем у alexcom.
на сколько метров подаешь сигнал. и что значит широко направленная, значит рассеивание больше, что то среднее между всенаправленной и направленной?
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну типа да нечто среднее
мне какбы хватает
пару остановок туда - развернул - пару остановок сюда
метров 500 точно пробивает
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
выводил на улицу или в квартире стоит? за сколько брал?
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 17-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне ее подарили
стоит прям на подоконнике в комнате
за окошко както так и неповесил за два года
Просто кабель удлинитель коротенький и от компа к антене маловато - длинный кабель покупать влом
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя не засран эфир - то используй штатные антенны.
направленные могут помочь избавиться от помех соседей например.
sog
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только
видел, как народ делает антенну из литровой пивной банки. В нете встречал антенну на основе старого кинескопа. Изврат все это.
Можно попробовать взять 2 оффсетки триколоровских на 60 см. Километра 3-4 должно бить в пределах прямой видимости.
А радиочастотный комитет нормально на вынесенные антенны смотрит?
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока ему пофигу. а вобще легализация - 100т.р. примерно.
он просит 60-80 метров, так что мимо.
sog
СообщениеДобавлено: Вс 24-05-09 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>пока ему пофигу
Если комитету, то уверяю, что нет
А если мокрый снег? Запас нужен. Я лично сделал бы так: купил 2 лепестка от прямофокуса 1,2-1,5 метра. Вся конструкция выльется менее, чем в 500 рублей(2 конца).
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужно чтоб 10-15 мбит выдавало, попробовал развернуть точку и вышел с ноутом на улицу.
(так для справки есть еще USB вафля-сетевка)
так вот, в полне нармальный сигнал до 2 мбит от ноута до USB в пределах 15 метров (сам был в шоке)
с точкой дошел практически до метста будущей установки 2-й точки, если вынести стнадартные антены, должен быть нармальный сигнал. думаю около 15-20.
вопрос. если я выношу антенны на улицу(на окно), нужно ли обращаться к соответств. инстанциям?
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя много лишних денег - то нужно
