AlGo Форумчанин
// данная тема является примером того, как НЕ НУЖНО просить о помощи
не нашел в справочнике адслклуба мануала с картинками на эту тему ... может кто подскажет или лучше создаст такой мануальчег
webstream+dlink100+3компа  |
Kran Главный Модератор
AlGo
ну вот разберитесь и сделайте) на сайте длинка есть инструкции 100% подходящую не найдете скорее всего, но если включить голову то можно понять что делать и в вашем случае |
BorPas Девелопер
dlink100 это не модем, он для webstream сам по себе не нужен, его можно присоединить к модему, если уж так хочетсяПоследний раз редактировалось: BorPas (Вт 26-05-09 : 14-12), всего редактировалось 1 раз |
alexcom Медвед-шатун
длинк100? dir-100 чтоли?
чего сложного то?
модем настроен роутером.
модему 192.168.1.1 . дир выносим в другую подсеть (в обяз, будет глючить) к примеру 192.168.0.1
копмы получают пo dhcp чтонить типо 192.168.0.10-20 и всё работает |
BorPas Девелопер
AlGo писал(а): |
тут кстати слова модем нет, мож WS-Drive
либо под "webstream" понимается интеркросс с лого WS |
ну у топикстартера много недосказанного осталось)) |
AlGo Форумчанин
dir-100 это роутер ,модем,интернет-шлюз, то что вэбстир выдаёт это уг
еслиб голова в эту сторону могла включится ужеб настрорил...
на форуме длинка инструкции "как подключить dir100 к weabstrin я не нашел
пс пока только нашёл что нужно сменить ip с 192.168.0.1 на 192.168.1.1
если не хотите помогать лучше промолчать а не бредозаврить типа "голову включи" или "юзай поиск нуб" я и так его уже весь день юзаю и еслиб мог ужеб давно настроил и не создал этой темы |
ВЕТЕР Гуру
AlGo
Увы...сейчас людям проще сказать: "думай!" и при этом понимать что они правы, чем самому подумать и сказать  |
BorPas Девелопер
ничего не понимаю
для вебстрима нужен ADSL-модем, а dir-100 это Ethernet-роутер
ты не можешь найти инструкцию потому что её нет, потому что для вебстима нужен не ethernet, а ADSL-роутер, dir100 - абсолютно не нужное для вебстрима устройство
это типа как искать инструкцию по настройке утюга для вебстрим
ты чё хочешь вообще?Последний раз редактировалось: BorPas (Вт 26-05-09 : 00-30), всего редактировалось 2 раз(а) |
BorPas писал(а): |
ты чё хочешь вообще? |
сначало узнаем что у него есть (вебстрим через дсл или всдрайв) |
BorPas Девелопер
AlGo писал(а): |
то что вэбстир выдаёт это уг |
если вебстрим что-то выдал, значит модем. если бы был WS-Drive, ему бы dir300 для управления VLAN'ами и выдали |
sog Гуру
ВЕТЕР Гуру
sog писал(а): |
300 рублей ))) |
Не продешевил?  |
AlGo Форумчанин
BorPas писал(а): |
ничего не понимаю
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1247_b.html
это не модем и не роутер это всё вместе ... то что я хочу в первом посте
это типа как сотовый с возможностью мп3 и видекамеры
вебстрим трасса 2048Последний раз редактировалось: AlGo (Вт 26-05-09 : 00-40), всего редактировалось 1 раз |
AlGo
модем какой дали при подключении? |
AlGo Форумчанин
Kran писал(а): |
AlGo
интеркросс 5633 ne |
BorPas Девелопер
AlGo писал(а): |
это не модем и не роутер это всё вместе |
блин ты не понимаешь что ли? он не умеет ADSL, в него нельзя подключить телефонную линию
сам зайди на http://www.dlink.ru/ru/products/1/1247_b.html нажми Ctrl+F и поищи "ADSL" - ничего не будет
ты можешь интеркросс->дир100->компы сделать, только нафиг тут дир100, вместо него можно было свич за 300 рублей взять, если 4 портов в модеме не хватает |
AlGo Форумчанин
[quote="BorPas"]
AlGo писал(а): |
если с первого компа лезут "вконтакт" или фотки на майлру то у других компов инет выбивает... невозможно смотреть фильны онлайн(так как грузится перестают и и файлы например с депозита играть по сети шейперы не помогают против страниц с кучей картинок...
если он не адсл модем то нафига ему в настройках прописывать логин и пароль и DNS , имя поставщика услуг и тд ?? вопщем всё как у модема который вебстрим выдал... свич за 300 рублей у меня есть и внён ничё этого не надо писать вклюсил и работает! |
BorPas Девелопер
если ты дырку для телефонного штекера RJ11 не можешь отличить от дырки для RJ45 (ethernet) это твои проблемы, а не мои
DIR-100 http://www.dlink.ru/ru/products/1/1247_b.html
Количество портов
- 5 портов 10/100BASE-TX |
НЕТ ADSL ПОРТА
DSL-2540U/BRU/D http://www.dlink.ru/ru/products/3/964_b.html
Интерфейсы устройства
ADSL-порт с разъемом RJ-11
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX |
ЕСТЬ ADSL ПОРТ
AlGo писал(а): |
если он не адсл модем то нафига ему в настройках прописывать логин и пароль и DNS |
потому что PPPoE бывает и в Ethernet сетях, разница только в типе канала
между прочим твой интеркросс от СТК по начинке идентичен dlink серии 2500Последний раз редактировалось: BorPas (Вт 26-05-09 : 14-13), всего редактировалось 1 раз |
TatarikNSK Гуру
AlGo
мальчик слухай. телефонный проводок впиндюриваешь в модем(хз какой он у тебя я не знаю) в разъём RJ11, а из модема в свою очередь из разъёма RJ-45 подключаешь к СВОЕМУ ЛЕГЕНДАРНОМУ DIR100(сотовый с возможностью мп3 и видекамеры) в разъём VLAN(RJ-45) и в разъёмы LAN(RJ-45) опять же твоего супер пупер DIR100 подключаешь компы.Настраиваешь подсеть и ВСЁ!
Что ещё тебе надо? для неё существует 3 прошивки и какую из них поставишь таким устройством он будет. И если через него собираешься делить скорость по каждому порту то скорость инета у тебя должна быть от 2048 кбит/с и на свой порт прописываешь сразу 1024 а на остальные 2 компа оставь по умолчанию,тогда глюков при делении скорости не будет.
и запомни!
DIR100 это
Коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX -ЭТО НЕ МОДЕМ!!! и если в магазине тебе сказали что это модем то это твои проблемы
// нефиг грубить, даже если юзер не знает чего хочет |
