Температура винтов
Shurick
СообщениеДобавлено: Вт 23-01-07 : 12-17    Заголовок сообщения: Температура винтов Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, какая нормальная(рабочая) темрература для винтов Seagate ST3320620AS и ST3120026A ??? (SpeedFan показывает у первого от 38 до 40 градусов, а у второго от 35 до 38)
weer
СообщениеДобавлено: Вт 23-01-07 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 60 будут спокойно работать, разве что будет наблюдаться снижение скорости чтения/записи из-за ошибок позиционирования головок.
после 80 возможны физические разрушения.
Lecactus
СообщениеДобавлено: Вт 23-01-07 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимально до 45градусов. одного карлсона 80мм на средних оборотах хватает на 3 винта мощных вполне чтобы снизить до 38 градусов (у меня так). без карлсона около 55градусов
Gwynblade
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurick
У меня в отсеке для жестких стоят 2 IDE-винта и 3 Seagate ST3320620AS. Все пять жестких диска стоят довольно плотно друг к другу, охлаждения никакого нет (всё лень кулер купить). Сейчас посмотрел температуру - 44-46 градусов, и это учитывая, что они работают постоянно - с меня качают и я скачиваю инфу. ИМХО, если у тебя выше этой температуры, то или что-то не так с винтом или корпусом.
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 00-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
38 - нормально...
50 - уже ничего хорошего.
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На температуру винта очень сильно влияет какой корпус соответственно как хорошо гуляют воздушные потоки в корпусе, в большом корпусе с убранными припятствиями для воздуха (Провода рассованы по углам, привязаны и т.д.) и когда стоит два вентелятора один впереди внизу (На вдув), а второй на задней стенке под БП (На выдув) в целов температурный фон в корпусе будет гораздо лучше даже если два винда стоят рядом друг с другом. Ещё крайне жалетально не ставить винты под или над сидиками (Отступить хотябы один отсек), так как сидюки в своей работе (Особенно если он не замолкает) оооочень сильно греются и источник тепла находится снизу сидюка (дивидишника)..... Но самые главные критерии для хорошего воздухопотока и т.д. это:
1) Хороший просторный корпус
2) Максимально убранные препятствия для воздуха (Провода, шлейфы и т.д.)
3) Стоит минимум два вентелятора на вдув и выдув воздуха из корпуса
Кстати сильно баловатся вентеляторами не сове6тую, так как большое обилие вентеляторов и куллеров может оказатся вредным чем полезным (Нарушится нормальная церкуляция воздуха и окажется, что будет выходить из корпуса не нагретый воздух, а холодный).
Кстати рекомендую покупать вентеляторы для винтов не те которые накручиваются на него, а которые устанавливаются в 5" отсек.
