С рабочими группами ввиду отсутствия серверной оси решил не заморачиваться.
Из всех компьютеров на двух вылезла проблема
пытаюсь открыть расшаренные ресурсы через "\\192.168.0.103" или
"\\comp" - на двух компах нивкакую.
На одном решилось созданием общей папки
Другой же комп сам по сети доступен и виден - правда по логину-паролю...а сам никуда подключаться не хочет =(
Чего делать ? У кого какие варианты ? |
Sage Гуру
1. Сделай вид что его ваще не существует
2. Выкинь из сетки и забудь
А ваще тож такая фигня была, но хоть убей не помню как разрулил. |
Arkan Гуру
заново в эту группу прописать ? |
В винде вообще с сетью чудеса творятся сами по себе. |
Sage
Да надо им в общую папку на общем компе заходить =(
Arkan
Да это сделал, службы проверил, всяких клиентов сетей в свойстве подключения тоже, мастер создания сети даже на всякий запускал.
В какой группе комп по идее ничего не решает, при обращении про IP должно вполне заходить, а этот вообще не хочет. не ясно, что ему мешает.
Это да.
А разбираться с сетью на компах, которые не сам настраивал, и с нехарактерными глюками вообще жесть =(
Вот один комп в сеть не хотел идти, пока на нем самом одну папку не расшарил. ну не фигня ли. |
Richard Ferlow писал(а): |
комп в сеть не хотел идти, пока на нем самом одну папку не расшарил |
обычное явление |
A7 Гуру
В какой группе комп по идее ничего не решает, при обращении про IP должно вполне заходить, а этот вообще не хочет. не ясно, что ему мешает. |
Попробуй включить на обеих машинах учетную запись Гость. |
Arkan Гуру
А сетевуха случаем не Атерос ???
Готов поспорить что если воткнешь другую сетевуху то все заработает |
Радикальный метод - переставить винду  |
Arkan
А надо посмотреть. Вроде INTEL какой-то.
A7
Да вроде не поможет - так хоть пароль бы спрашивало. Да кстати включено ведь везде.
Это всегда можно, но мне это делать меньше всего хочется... |
xATM Продвинутый форумчанин
проверь ключ реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\RestrictAnonymous
должен 0 стоять
еще можно на целевом компе создать учетную запись с именем учетки второго компьютера.
Галочки "запретить смену пароля" и "Срок действия пароля" должны быть включены. Больше пока мыслей нет. |
xATM
Да проблема раньше, чем "не пускает" - он просто не переходит по адресу. Так если бы там сообщало бы, что прав нет, или окошко ввода пароля бы появляось - можно было бы еще подумать над этим.
этот комп не может зайти ни на один из тех компов, на которые другие компы заходят свободно. |
а сетевая карта вобще пакеты принимает из сети? |
dim2 Эксперт
Пинги с него на другие компы идут? Если нет, кабель, обжимку внимательно проверял? Если да- смотреть службы(может какая отключена) и брэндмауэры- файерволы (на блокирование ). А также вариант с заменой сетевой карты не проверял? Больше пока ничего в голову не приходит . |
сама сеть работает - читем внимательнее тему - интернет пашет, по сети на этот комп зайти могут. он же зайти не может.
брэндмауэр отключен, службы проверил - вроде все на месте.
замену сетевой не пробовал, но попробую. |
Vlad Гуру
на ping отвечает? значит дело не в сетевой карте.
gpedit.msc -> кофигурация компутера -> параметры безопасности -> лок. политики -> назначение прав пользователям. и там же, параметры безопасности спасет тебя |
Wadia Гуру
Попробуй на всех компах сделать:
Свойства сетевого адаптера -> Установить... -> Протокол -> Добавить -> NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол |
Vlad Гуру
нафига? сейчас везде netbios over tcp-ip |
Wadia
о елки...
Vlad
эту штуку даже принудительно включил после разных попыток |
