Интеркросс 5633 E помогите улучшить модем...
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annex M включается через telnet, так что туда зайти всё-таки придётся...
sog
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
А в файле конфига нельзя?
Asmadeus
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
rendy
Я кстати не могу ничего изменить в файле...там какие та иероглифы
sog
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Asmadeus
Если модем бриджем, выложи файл
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
rendy
В Realtek-овских нельзя.
Asmadeus
Vista?
sog
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Vista?
в смысле запуска службы?
Asmadeus
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
>Vista?
Нет у меня ХР стоит
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
Ага.
Asmadeus
Закрываешь все запущенные P2P-клиенты, перезагружаешь модем, снова пробуешь подключиться к модему через telnet, всё равно не заходит?
Asmadeus
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
sog
Ага.
Asmadeus
Пробывал...не получается
sog
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй в cmd введи
start /w pkgmgr /iu:"TelnetServer"
и снова зайди из cmd с правами админа telnet 192.168.1.1
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Asmadeus
Так он вообще сразу окно не открывает, или запрашивает логин, пароль и после ввода пароля пишет "Подключение к узлу утеряно"?
Asmadeus
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Asmadeus
Окно открывается...логин пишется...пароль нет (но я где то на форуме прочитал что все равно надо его вести)..словно клава не работает...нажимаю ентер...пишеть Подключение к узлу утеряно
dim2
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователь есть в группе TelnetClients ? И вообще,когда не заходит что пишет?
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Asmadeus
Дыра там в прошивке. Не исключено, что это твоя ситуация http://www.comss.ru/news/page.php?id=444 На компе вирусов нет?
sog
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. У меня такая-же фигня. Через морду пускает, через телнет логин не берет - то-же самое пишет(Подключение к узлу утеряно).
Дир-300. Сейчас попробую разобраться
Asmadeus
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Asmadeus
Вирусы скорее всего есть...сейчас как раз систему очищаю
sog
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со своей проблемой разобрался. Логины и пароли в телнете и морде РАЗНЫЕ!!!
Вот эти для DIR-300 с пр. 1.05 (руткиты))))
Ха)))))... Удалил
А по модему могу посоветовать в морде сменить логин и пароль на
111111
111111
и попробовать телнет. Если войдет, настроить и через морду опять поменять.
Asmadeus
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха)))))... Удалил
111111
111111
Хе!...а ведь точно так и есть...странно однако
AndreyS
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPRST1986 писал(а):
Asmadeus писал(а):
у меня тариф на 512кб/с...скорость как раз 60-70 кб/с
512 / 8 = 64 Чем ты недоволен? Меняй тариф если тебе мало этой скорости!
А он разве сказал что у него 60-70Кбайт/с? Wink
FedosovDA
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Alias Name   Webstream 4P
Software Version   1.3.9
DSP Version   2.8.1.6
DSL
DSL mode   ADSL2+
DSL Status   ADSL2+ AnnexM, SHOWTIME.L0
Upstream Speed   1021 kbps  (Interleave)
Downstream Speed   16992 kbps  (Interleave)
Upstream SNR   27.9dB
Downstream SNR   6.8dB
ADSL line statistics.
Mode   ADSL2+ AnnexM
Latency   Interleave
Trellis Coding   Enable
Status   SHOWTIME.L0
Power Level   L0
   Downstream   Upstream
SNR Margin (dB)   6.7   27.9
Attenuation (dB)   28.5   12.0
Output Power (dBm)   19.0   15.0
Attainable Rate (Kbps)   18588   2401
Rate (Kbps)   16992   1021
K (number of bytes in DMT frame)   245   12
R (number of check bytes in RS code word)   10   16
S (RS code word size in DMT frame)   0.46   5.96
D (interleaver depth)   64   4
Delay (msec)   7.37   5.96
FEC   753880   0
CRC   562   0
Total ES   270   98
Total SES   1   30
Total UAS   0   56047
Проблема в очень частых разрывов Link. кто что подскажет?
Страница 2 из 3
