Проблема подключения с сетевым мостом
Ditol
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 21-03    Заголовок сообщения: Проблема подключения с сетевым мостом Ответить с цитатой
есть 2 копа. 2 модема(оба в роутере). свич и сетевая карта.
на одном конце стоит свич и от него модем с компом. от этого же свича подцеплен на другом конце второй комп(с двумя сетевухами). а от этого компа по второй сетевухе подцеплен второй модем. (оба модема естессно на разные логины)
на машине с 2мя сетевухами стоит мост объединяющий 2 соединения.
адреса модемов РАЗНЫЕ. (одинаковых ip во всей этой пирамиде нету.)
Инет работает по ip логина, модем которого указан в качестве основного шлюза в настройках моста.
со второго компа пингуются оба модема, оба в роутере.
возможно ли вылазить в нет с любой из двух машин по "удвоенной скорости" т.е. через 2 модема сразу?
если возможно то где мы ошиблись строя эту муть))
З.Ы.
не жалуйтеся тока, мы тут несколько вариантов изложения нашего коварного замысла мисали, это врое как самый понятный из всех, если нада нарисую в пайнте че и как тут)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, юзать два интерфейса одновременно нельзя, можно только на разные подсети прописать маршруты. чтобы хоть как-то использовать 2 канала нужно ставить сервер, ставить на нём балансировщик нагрузки, чтобы раскидывать клиентские подключения на разные интерфейсы (это имеет смысл если в качестве клиента не один комп, а хотябы штуки 4), но одновременной установить TCP соединение сразу по 2-м интерфейсам нельзя
Ditol
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со второго компа, видны оба модема, оба мо лан подключению.
тоесть если между ними мост - всеравно удвоения не будет, вопрос, нафига мост ели им нельзя воспользоваться?
подозреваю что я не доконца понимаю что такое мост)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мост нужен чтобы превратить комп с двумя физическими сетевухами в комп с одной виртуальной сетевухой, к которой подключен виртуальный 3-хпортовый свич, к которому виртуально подключена виртуальная сетевуха и те 2 провода, которые воткнуты в физические сетевухи
Ditol
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 21-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dance oop
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вт 9-06-09 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь попробуйте понять смысл с первого прочтения Под столом!
Ditol
СообщениеДобавлено: Ср 10-06-09 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял с первого раза)
Intro
СообщениеДобавлено: Пт 26-06-09 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыгыг) поставили мост) убили IP TV сервер xD
