Alex1 Форумчанин |
FreeFpDie
папробуй поискать путем поиска, должно быть. |
chikitozzz Начинающий |
Nevell писал(а): |
h880_last.rar |
друг подключился к вс, попросил меня ему модем настроить...
ну я, естественно, прихожу и вижу не знакомую мне прошивку... прошивка такая же как на скринах...
может кто-нибудь выложит мануал по настройке хуявея с такой прошивкой...
да и ещё у него логин начинается на nsk, а не на ats, и в PVC1 модем не хочет сохранять VPI/VCI 0/35...
ADSL link горит... помогите, народ... |
FreeFpDie Начинающий |
в закладке тулс выбери сейв\ребут
сначало сделай сейв, а потом ребут... |
Xumepyc Начинающий |
да что за ерунда? у меня тоже модем х*ый с начальной прошивкой V100R002B025. и эта зараза НЕ ЖЕЛАЕТ прошиваться тем что тут выкладывали. телнет-интерфейс(вернее его отсутствие) у него НЕ ПОХОЖ на зухеля, потому по инструкции включить аннекс М нереально. есть идеи?
ЭВРИКААА!!! этот ХАВЭЙ--клон коннексанта!
если внимаательно посмотреть на пузо этой гадости, то чётко видим надпись mt880-cnxt-r
есть мысли по поводу аннекс м в этой железке? есть опыт по ковырянию таких(конексант) модемов из телнет? |
hex Админ |
Xumepyc
Ну если не прошивается не мучай его. Сломаешь |
alexman Начинающий |
Аналогичная ситуация... поменять не удается.
В бридж цепляется слету, в роутер так и не удалось запинать.
Кто виноват и что делать?
сэйв/ребут делал - глубоко параллельно.
chikitozzz писал(а): |
Nevell писал(а): |
h880_last.rar |
0 |
zergserg Начинающий |
alexman писал(а): |
Nevell писал(а): |
h880_last.rar |
0 |
Капать нужно в сторону JAVA, с установленной JAVA от SUN глючит, не получится создавать и редактировать PVC, необходимо сноситиь JAVA SUN. |
AHTOXXA Начинающий |
У мну такой же интерфейс модем только вот взял вместе с подключением..
просто надо сперва удалить все PVC профили
а потом создать PVC1 и все будет ОК!!
кстати у меня модем оказался бракованный..
тех поддержка нечего не могли сделать..
сегодня вот взял другой модем.. все ОК работает..
на том половину пакетов просто тереяеться..
и нету для него кажися прошивок!!
не охото нести его в с.с!! |
Slaviktagil Начинающий |
в общем сегодня со второго захода(первый был полгода назад) запустил свой модем в режим роутера на 2 компьютера сначала делал как показано.: http://www.adslclub.ru/new/huawei-880-v3 но там не все показано остальное пришлось читать на мануале прилагающемуся к модему(на диске) и немного подумать самому.
1. в поле Username и пароль нужно прописывать те данные которые давал провайдер без всяких nsk и т.д.(у меня в логине такого нет)
2. IP Unnumber -Disable
3. Configured MTU вот тут была непонятка если ставить те цифры какие были в Actual MTU т.е. 1460 то у модема скорость была не выше 128 kbit(12-13 kB) я насильно изменил на 9164 и мой мегабит вернулся на место
4. Далее нужно перейти на вкладку DHCP и изменить none на DHCP Server (менять больше ничего не нужно)
Обязательно сохранить и отребутить как было там указано
P.S. после перегрузки модема свое прошлое подключение можно удалить т.к. он сам подключается к интернету Вам необходимо только на сетевых картах поставить все в автомате и запустить браузер(отключить все прокси если были).Удачи.Последний раз редактировалось: Slaviktagil (Ср 18-03-09 : 20-54), всего редактировалось 1 раз |
PILOT Матёрый |
Slaviktagil писал(а): |
Slaviktagil |
Тагил, это место проживанмя, или просто так?
без всяких nsk |
А у меня с nsk и работает почему то, может у вас там tgl и не надо вводить
9164 |
Сами такое значение придумали?
По Пункту 4 , если компьютера назначить статические адреса, то DHCP можно не включать.Последний раз редактировалось: PILOT (Ср 18-03-09 : 22-15), всего редактировалось 1 раз |
1.Тагил это место проживания(Нижний) пжлст без ассоциаций
2.если есть nsk в имени то его конечно писать надо
3. 9164 это было когда модем работал в режиме Bridge
4 насчет DHCP у меня частный случай обьясню: у меня есть еще локальная сеть и только один комп в ней подключен к инету(и мой) я в DHCP Servere ограничил количество раздаваемых IP адресов с 65(по умолчанию) до 3 а в локалке у остальных прописал IP с 4 по (можно до 255) таким образом у меня все компьютеры соединены в локалку а 2 из них имеют интернет. |
Spens Начинающий |
Люди. вопрос на засыпку:
включаю DHCP сервер на модеме, на компе - авто АЙПИ.
так вот, айпи он берет с левого сервака из сетки! на мой никак не реагирует. в чем подвох? мопед настроен мостом, и через свитч тянет на 3 компа.
з.ы. в компах/настройках шарю, скажите куда можно глянуть.
просто не могу врубится как он так делает.
з.з.ы. левый DHCP - какой то RedHat Apache если не ошибаюсь.. |
