подскажите с линком
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 01-58    Заголовок сообщения: подскажите с линком Ответить с цитатой
2 недели пытался подключиться в вс не чего не получалось..потом все таки загорелась лампочка адсл..но инета нет..прошла еше неделя и все таки я нашел алгоритм как можно сделать чтобы лампочка адсл загорелась...после третьей походки в сервисный центр..и после слов что мол у вас все уже подключено..я пришел домой и начал ковыряться в модеме(имеется в виду конечно не раскручивание его и пайка там или еще что) передергивал шнуры и так и эдак.. и все таки он а точнее она- лмапочка адсл загорелась..решил повторить и в конце концов появился метод надо включить питание и подождать пока начнет мигать лампочка адсл..потом отключить и так три раза и причем на третий раз лампочка адсл начинает гореть!! все бы ничего но вот в чем дело спусть минут 30-40 простоя она опять начинает мигать и чтобы адсл заорелся необходимо конектится таким странным методом т.е. выключать и включать питание...
может кто знает или у кого что нибудь было подобное ...
в общем в чем дело?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель модема, версия прошивки, и параметры линии озвучте плиз
error
жозефина
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ep
а можно просто ждать... у мя в первый день тоже не цеплялся, все время ребут был, потом все норм стало... но я ничего не менял, просто прошли сутки )
кста может быть перегрев херовея... если на брюхе, плашмяком лежит... у мя вон как подключился через 2 дня умер... толи брак, толи перегрев... в СТК поменяли по гарантии... )
http://adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=6
http://adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=7
http://adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=8
Последний раз редактировалось: error (Ср 24-01-07 : 02-10), всего редактировалось 1 раз
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
error писал(а):
4ep
ждать то я ждал...в том то и дело еще бы и ждал пока не нашел данный метод Smile просто он постоянно подключен был и постоянно мигала лампочка..я от отчаяния начал включать и выключать....
2алех
модем длинк 504т версия прошивки V2.01B01T01.RU.20060522
вот остальная инфа
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 12 dB
Line Attenuation 25 15 dB
Data Rate 10912 1024 kbps
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ep попробуй поиграться модуляциями в настройках модема
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую...
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Modulation G.lite
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 10 23 dB
Line Attenuation 21 14 dB
Data Rate 4768 512 kbps
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 12 12 dB
Line Attenuation 25 14 dB
Data Rate 11168 992 kbps
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 02-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 12 13 dB
Data Rate 11360 928 kbps
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 03-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во всех трех случаях адсл загоралась сразу...ура.спасибо!
оставил Т1.413 посмотрим что будет завтра утром...отключиться поставлю G.dmt , при G.lite скорость упала поэтому пробовать не стал...посмотрим что будет..спасибо за подсказку!
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 03-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=faq&op=list&id_cat=3
4ep
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 11-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
линк не исчез...видимо дел было в модуляции
xsnx
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажете что лучше поставить в модуляции?
NO_MODE
ADSL_G.dmt
ADSL_G.lite
ADSL_G.dmt.bis
ADSL_G.dmt.bis_DELT
ADSL_2plus
ADSL_2plus_DELT
ADSL_re-adsl
ADSL_re-adsl_DELT
ADSL_ANSI_T1.413
MULTI_MODE
ADSL_G.dmt.bis_AnxI
ADSL_G.dmt.bis_AnxJ
ADSL_G.dmt.bis_AnxM
ADSL_2plus_AnxI
ADSL_2plus_AnxJ
ADSL_2plus_AnxM
G.shdsl
IDSL
HDSL
SDSL
VDSL
Модем Acorp Router Sprinter@ADSL LAN 120 EXT Annex A
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 25-01-07 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ADSL_2plus
а если не будет стабильности то
ADSL_G.dmt
