woddy Гуру
на Зухель и Хуавей меняется ОДИНАКОВО
официальный ответ техподдержки хуавей:
If you want to save the annex m configuration, let it be enabled even reboot, you can add the command to the “autoexec.net”, as below:
1. run the command “sys edit autoexec.net”
2. press “i”, and the run the command “w ghs set annex m”
3. press “m” to save /// ИМХО ошибка...
after configuring, annex m will be enable even rebooting the modem. But if you restore the modem to default configuration, annex m will be disables
перевод:
если вы хотите сохранить настройку аннексМ после перезагрузки, вы должны добавить команду активации в “autoexec.net”, следующим образом:
1) выполните команду “sys edit autoexec.net”
2) нажмите "i" и введите "w ghs set annex m”
3) нажмите "enter" и нажмите "x"
после настроек, аннексМ будет активирован при каждой перезагрузке модема. но если вы хотите вернуть "все как было", сбросьте настройки модема "по умолчанию", и аннексМ отключится |
Хм, а есть предшуствующая статья касаемо того, где этот annex m есть уже ? |
woddy Гуру
аннексМ есть на всем оборудовании АннексА установленом в декабре. точного списка логинов - нет. |
У, значит мне это не светит. |
woddy Гуру
переключение на новый порт - бесплатно. (при наличии технической возможности) |
Andron_ Гуру
woddy писал(а): |
загадка только, как ее узнать |
CAHR BMW Technic
woddy писал(а): |
аннексМ есть на всем оборудовании АннексА установленом в декабре |
не все кто подключался в декабре подключены на новом оборудовании!
Если вы не знаете точно к какому DSLAM вы подключены, узнайте какие профили доступны вам по тел 062. если предложат только три профиля - около 512/512, 6140/640 и адаптивный и при этом сами не могут их переключать то скорее всего у вас порт новый, также косвенно может служить признаком 5 цифра в логине. если 2 то скроее всего порт новый |
CAHR BMW Technic
Andron_ писал(а): |
приехать в сервис и разгадать  |
CAHR
А цифра 5ть в каком месте логина должна быть ?  |
Nemo-93 Гуру
вчера поменял старый хуавей на новый с новой версией меню!
и команда активация аннекс М как ты писал на нём не действует! в чём причина?
З.Ы прошивка(2007-03-30) |
woddy Гуру
Nemo-93 писал(а): |
и команда активация аннекс М как ты писал на нём не действует! в чём причина? |
думаю в том что начинка модема другая  |
Nemo-93 Гуру
Nemo-93 Гуру
pavlo Начинающий
Хм, я так понял что на Анекс М я могу переключится, только случаем из оборудования своего ничего менять не нужно? (там сплитеры)  |
pavlo Начинающий
и я так понял что кроме исходящей более высокой, больше ничего не получишь?
ну там качество или устойчивость связи или еще чего?  |
Алексей Н Гуру
Если стоит профиль с максимальной скоростью, то работать будет стабильней. У меня макс на аннекс А рвался раз в полчаса, а на М работал стабильно. |
pavlo Начинающий
Хм, а если переключат назад если что откатиться можно?  |
Алексей Н Гуру
Конечно. Просто когда переключают, не клади трубку, пока сессия не поднимется. Если не поднимется - попроси вернуть назад. |
pavlo Начинающий
прикольно переключил, а пишет не понятно модем
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 15 7 dB
Line Attenuation 19 11 dB
Data Rate 10997 2577 kbps |
R0b0t Эксперт
pavlo
Все путем Upstream Unit 2577 kbps
...и линия отличная Line Attenuation 19 11 dB |
