DemOnIs Форумчанин
1.
topic3704
Автору толком не добился ответа и мне тоже очень интересно, ибо такая же фигня.
Отключил уже всё, что можно отключать в QIP.
И ещё - IP на который QIP лезет у меня и у Дмитрия (автор пред.первого поста) различаются в конце.
2. Опера (9.03) при открытии страниц лезет на sitecheck.opera.com (точно не помню). Я примерно представляю зачем это надо, но нельзя ли отключить?
3.
На счёт этого я не уверен, но после длительного времени в сети у меня ( т.е. у моего компа ) начинаются глюки:
Нажимается ПКМ (просто так), в браузере страницы сами делают "возврат" (переход на предыдущую), ТоталКомандыр выходит из текущего каталога (т.е. нажимается бакспэйс).
Это не проходит, когда я ухожу в оффлайн, но проходит после отключения разных программ ( сначала прошло после отключения Стрим сентинел, затем после ВС статс и др. ). Началось с подключения вебстрима.
Может кто-то справлялся с такой проблемой? |
Shurick Продвинутый форумчанин
DemOnIs, во-первых, если на topic3704 ответа никто не знает, то мала вероятность, что тут ответят. Во-вторых, Инструменты->Настройки, вкладка общее, в строке запуск выбираешь с какой страницы начинать. Ну а в третьих переустановка виндов помоч должна  |
Alter OZ Форумчанин
DemOnIs писал(а): |
2. Опера (9.03) при открытии страниц лезет на sitecheck.opera.com (точно не помню). Я примерно представляю зачем это надо, но нельзя ли отключить? |
Нужно отключить защиту от мошенничества |
DemOnIs Форумчанин
Alter OZ, спасибо, помогло.
Тогда другой вопрос: если я поставлю АСЬКУ (таких проблем с ней вроде нет), то будет ли она качать свои банеры мз инета или через 1нск ? Можно ли пропатчить её, чтобы банеры убрать? |
redark Продвинутый форумчанин
DemOnIs пропатчить аську можно, но лучше использовать клиента, который не качает баннерров
Например, QIP, Miranda и т.п. Они и вообще меньше траффика кушают |
