Проблемы с компом (периодические подтормаживания)
SkyR
СообщениеДобавлено: Вс 5-07-09 : 12-51    Заголовок сообщения: Проблемы с компом (периодические подтормаживания) Ответить с цитатой
Проблемы с компом (периодические подтормаживания) - короче есть такая проблема...пробовал лечить перестановкой системы...но не помогло... Просто комп иногда начинает зависать на секунду...а потом отпускает...и потом опять... Короче чем то похоже на слайдшоу как в играх..но такого не было никогда... Может кто знает/у кого то было подобное.. Прошу Вас!!!
markoFF92
СообщениеДобавлено: Вс 5-07-09 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конфу в студию, а так же систему, температурные параметры.
KAPTMAH
СообщениеДобавлено: Вс 5-07-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев процессора - смени термопасту и кулер
SkyR
СообщениеДобавлено: Вс 5-07-09 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тэкс....конфа Мать Асус P5GV-MX, проц 2.93 селерон д, 2 гига оперативы...видео 6600 жираф... Система - какая то сборка ХР3... До этого стояла старая проверенная сборка(которую с одного диска юзал года 2)
Температуру погляжу...но я частенько чищу куллер (Блю орб 2) и меняю термопасту, т.ч. врятли это... И комп не обязательно в приложениях зависает...может при просмотре страничек в инете начать подвисать...
СообщениеДобавлено: Вс 5-07-09 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может термопасту наносишь плохо?
А может это и не перегрев, а
какая то сборка ХР3
. Ежели стояла старая проверенная, зачем её сменил на что-то другое?
SkyR
СообщениеДобавлено: Пн 6-07-09 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите что еще руки не оттуда растут... На старой тоже такое было(началось где то месяц назад..поэтому решил переставить)...да и давно хотел че то новенькое... А термопаста одинаковая - я где то раз в 1,5-2 месяца снимаю и чищу куллер и заново мажу все термопастой)))... Да и проц при зависаниях греется всего до 35 градусов... Зато южный мост почти до 50...эт нормально?
СообщениеДобавлено: Пн 6-07-09 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело не в том, что термопаста одинаковая, а в том - какая она (название) и как ты её наносишь?
Для мостов по 50 градусов - норма.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 6-07-09 : 02-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же фигня, причем никакой закономерности не было (версия с перегревом была непричем)...Тупо сидишь, работаешь в винде, ну напричем файлы сортируешь, или печатаешь, и тут БАЦ!!!...начинается слайд-шоу. Курсор мыши передвигается рывками, навигация по папкам тормозит... И далее все это либо так же внезапно прекращалось, либо система висла наглухо и помогал только ресет.
Мне помогла тогда перестановка винды, но так как автор сказал что это не помогло то посмею предположить что это какой нибудь вирус...
Может быть имеет смысл попробовать поставить винду на полностью чистый винт( не на чистый раздел, а именно на чистый винт, ибо в первом случае вирусы могут проникнуть на диск С с других разделов..) чтоб исключить варинт с вирусами и поработать пару дней? Или с Live CD загрузится?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пн 6-07-09 : 03-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyR
Жесткий диск помирает.
Art009
СообщениеДобавлено: Пн 6-07-09 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или мать перегрузил
SkyR
СообщениеДобавлено: Вт 7-07-09 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил винт...нашел один битый сектор....после исправления вроде норм стало.... зер гуд
SkyR
СообщениеДобавлено: Вт 7-07-09 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер....комп опять начал глючить(((
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Ср 8-07-09 : 08-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поменять винт.сыпится наверно
