Линк витухой на ~250 метров...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 10-07-09 : 20-51    Заголовок сообщения: Линк витухой на ~250 метров... Ответить с цитатой
Заведется ли? Если да то при каких условиях? Щас есть обычные длинковские сетевухи и мыльницы. Подозреваю что для того чтобы это заработало нужны более-менее серьезные железки на окончания, что нибудь уровня Интел....
зы: П-шку смысла нет тянуть, ибо дорогая, вай-фаем тоже не хотелось бы заморачиваться..про оптику уже не говорю.
СообщениеДобавлено: Пт 10-07-09 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 10мбит заведется если витуха не совсем гавно.
если надо 100мбит - то без шансов.
тогда тяни пэху или ставь свич в середине (запитаный по той же витухе)
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 10-07-09 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частный сектор...Врядли кто то захочет чтоб у него в огороде свич стоял...Да и PoE-дороговато выйдет+ еще ящик для свича искать
10 мегабит в принципе хватит за глаза, ибо клиенту нужен токо инет
В общем в связи с этим вопросик:
если потестить витуху не разматывая и это все заведется то есть шанс что когда мы ее прокинем она не заведется?
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Пт 10-07-09 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так проверить то думаю дальше проблем не должно быть. Как витая пара у тебя будет проложена, по воздуху? Есть еще варианты с с категорию по больше взять (сейчас норма пятёрка), и производитель (лучше чего нибудь по качественней). А чем тебя wi-fi не устраивает по мне так дешевле и заморачиваться с прокладкой не надо.
если ПоЕ дорого то прямые руки и паяльник Smile ящик не обязательно можно просто замотать в N слоев полиэиленовых пакетов чтоб не отмокал Smile
разницы нет. кроме поправки на "погнули/пербили/переломили" при протяжке.
для надежности можно попробовать запараллелить пары. понятно как это делать?
СообщениеДобавлено: Пт 10-07-09 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
категория бывает 3,5,6. 3- не пригодна для езернета. 5 и 6 по дальнобойности не отличаются, но отличаются по помехозащищенности и очень сильно по цене. потому только 5 категория без вариантов
про производителя - верно. говна щас много везут, по которому и 80 метров не поднимается Sad
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пт 10-07-09 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
купи обычный каксиал. 50 Ом. и не какого гемороя .
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 10-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_ писал(а):
Даймон
вещь хорошая на большие расстояния но вот где сетевухи под него искать ?
у меня как образец одна такая валяется но теже самые драйвера ненайти
Недавно в НЕТУ заходил дак там сетевуха в продаже есть под оплику и стоит не дорого примерно 2500
sog
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 11-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.overclockers.ru/articles/lan/index.shtml?page1#80 (табличка)
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 12-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых витуху надо все равно тянуть (метров 70) ибо токо так можно будет добиться прямой видимости....да и сами точки с антеннами рублей на 5 потянут.Дороговато для одного клиента
Понятно... из восьми пар сделать четыре))
А зимой свичу не холодно будет?Морозы то под минус 40 иногда бывают...У нас с стоит один на улице, но он в утепленном металическом ящике
Насчет кокса конечно смешно)))) Хотя у меня даже сетевуха рабочая лежит с коковым портом,которая без проблем подхватывается в Виндоус ХР, но сетевуха на одну сторону. А на второй стороне будет свич стоять.... Так что идея не катит. Хотя если найти еще одну сетевуху то на вторую сторону можно и писюк поставить старый...
sog, спасибо! Хорошая ссылка
sog
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого дир-зоо на чердаке работает. ХЗ, запустится-ли, если надолго обесточить. А так - сам себя греет))
Плохая идея. Пробовали так на длинных линиях?
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на такое расстояние? Это уж точно намного дороже витухи будет. И геморроя при работе еще наловить.
пусть клиент круглосуточно в торренте сидит, тогда не замерзнет Wink
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 08-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать поискать hub --- витуха+кокс, раньше популярны были очень. ему и поставь Wink
есть чумовая идея Smile купить vdsl. Smile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_ писал(а):
купить vdsl.
Об этом я уже думал, но вот никакой надежды что все это будет работать по принципу "поставил и забыл"..Дополнительные телодвижения типа "передернуть по питанию зависший модем" не особо то и хочется совершать.....+ тянуть линию планируется по столбам, так что есть возможность что при первой грозе все сгорит к чертям..
В общем наверное витухой будем делать, может быть и для внешней прокладки...Щас все подсчитаем, и огласим сумму клиенту. Согласится-будем тянуть кабель.
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант который уже выше упомянули сделать на обыкновенной витухе на два сегмента чтоб посередине обыкновенный комутатор был как усилитель сигнала, а по свободным жилам в витуже уже 12 вольт питания для комутатора подать
Iv
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
испльзуй наш кабель п-296. Он самонесущий- проблем с креление нет. Народ говорит до 500 метров работает. У меня реально примерно на таком расстоянии (250) отлично пашет (в сильную грозу иногда горят свичи Sad )
Epsilon
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П-296 на 10 мегабит точно пробивает катушку, с обоих сторон были 3com, Rtl8139 уже у меня не тянул.....
Epsilon
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грозозащита не помогает?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 12-07-09 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет П-296 я думал в первую очередь, но:
1) как я написал выше он жутко дорогой( в прошлом году я покупал по 20 рублей с копейками/метр), оптику можно дешевле купить (хотя на конверторы придется еще тратится)
2) у нас в частном секторе она будет слишком заметна на столбах, могут срезать на медь в два счета..
batya
СообщениеДобавлено: Пн 13-07-09 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на ЭТОМ попробовать?
