Прерывается инет очень надаела.....
Jivin
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-00    Заголовок сообщения: Прерывается инет очень надаела..... Ответить с цитатой
Приветствую! Я один из многих пользователей, кто настраивал инет самостоятельно Sad( Мучался с неделю но таки настоил!!! настройки ставил разнообразные и бридж и роутером, все вроде работает, но после 1,5 - 2 часов инет куда то пропадает и еще при настройке роутером каждый раз приходится рестартить модем чтоб инет появился. может кто подскажет чего умного.
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jivin
Поставь режим модуляции в модеме G.DMT и поменяй телефонный провод на витую пару. Так же проверь, стоит первым в телефонной развязки сплиттер или нет.
Kran
Главный Модератор
Jivin
марка модема, показатели линии?
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параметры линии и скорости - в студию...
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop СТК бы так реагировала на вопросы в тех поддержку Smile Smile
Jivin
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое режим модуляции??? марка модема Dlink 500 T сплитер стоит в начале
Jivin
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость вроде нормальная 614 мбит/сек
markers
Главный Модератор
Jivin
Режим модуляции это режим в котором модем соединяется с СТК, по умолчанию стоит ADSL или ADSL2+, на плохих линиях лучше всего работает G.DMT хоть и скорость соединения с ПРОВАЙДЕРОМ ниже, но реально этого не чувствуется....
У меня стоит G.DMT прекрасно лажу в инете и прекрасно кажет IP-TV
Jivin
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний вопрос где ее сменить!? Sad
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 26-01-07 : 01-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Килобит.
А хотелось бы Smile
По сабжу:http://adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
Убери все скрутки и прокинь хорошую витуху от сплиттера к модему. Мне помогло..хотя скорость не сильно увеличилась, но обрывы прекратились, и на том спасибо...
Антон
СообщениеДобавлено: Вс 4-03-07 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! А может кто-нибудь подскажет.. Такая проблема: соединение с инетом есть, все нормально, но когда поступает вызов на телефон или сам кому-нибудь звонишь, связь с инетом прерывается. Через некоторое время связь восстанавливается, не зависимо от того, закончил говорить по телефону или нет.
В чем проблема? Модем: HUAWEI MT880 AX.
СообщениеДобавлено: Вс 4-03-07 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) неправильная схема включения (скорее всего)
или
2) неисправный сплиттер (тоже бывает)
lexx8691
Сплиттер неправильно подключен или неисправен.
Антон
СообщениеДобавлено: Вс 4-03-07 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо за ответы, думаю, присоединено неправильно. У меня два телефонных аппарата в квартире и один напрямую к телефонной розетке присоединен. Вот из-за этого, наверное, проблемы возникают. Буду пробовать этот аппарат через коробку к розетке подключить.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 4-03-07 : 17-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну естественно...
Надо так: пришол провод в квартиру: вешаешь не него сплиттер. А потом уже на одно гнездо сплиттера вешаешь модем, а на другое гнездо все телефоны в квартире
airbuilders
СообщениеДобавлено: Вс 4-03-07 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качни инструкцию для своего модема..........и посмотри граммотные настройки.....и собственно все
gadina
СообщениеДобавлено: Чт 15-03-07 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Cry
Со вчерашнего вечера стал пропадать интернет.
DSL пытается подключиться но не более того.
Линк помаргивает и потом срывается и так может соединяться хоть весь день!
Удаётся подключиться только когда кто-то позвонит на телефон.
Подключался в декабре! Всё работало нормально!
Но до вчерашнего вечера было ещё и такое что при телефонном звонке обрывался интернет!
данные такие: :
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 12.1 db
output power downstream: 19.3 dbm
attenuation upstream: 20.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
noise margin downstream: 23.4 db
output power upstream: 11.3 dbm
attenuation downstream: 29.0 db
Модем Huawei MT880
До 062 с трудом сегодня дозвонился- они там чего-то по делали...
Вроде заработало но только минут на 30.
А ещё сказали что у меня плохая телефонная линия.
Но ведь раньше же всё работало!!!
Короче уже всё достало!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 15-03-07 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых подключи все правильно. Сплиттер поставь первым, а в него втыкай модем и все телефоны
redark
СообщениеДобавлено: Чт 15-03-07 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadina а ты в модеме не ковырялся? Smile
offtop И еще.. Эти хуайвеи... У меня у знакомого уже второй, который он обменял у СТК, не пашет..
Так что если проверять модем, то возьми у друга на время и попробуй подключить - если заработает, значит модем гиблый и preved
gadina
СообщениеДобавлено: Пт 16-03-07 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что не ковырялся!!!
Но за совет спасибо!
Попробую!
