Настройки модема ZyXEL P660RT2 EE (нужна помощь/советы)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
Taktik
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 18-35    Заголовок сообщения: Настройки модема ZyXEL P660RT2 EE (нужна помощь/советы) Ответить с цитатой
Настроил модем на сколько хватило знаний, выкладываю скриншоты настроек как настроил, если что-то пропустил или на скриншотах какие-то отклонения - пожалуйста подскажите. Ниже некоторых скриншотов будут вопросы, которые для меня остались загадкой...
Сриншоты выкладываю с сайта http://ipicture.ru/ - Внешка! Но из размер очень мал.
В квартире сигнализации нет. Взял Б/У модем и при выключении модема исходит звук довольно слышымый, от реле наверное или чего.. У всех так?
1. Status
- Почему IP 192.168.1.1, хотя на ZyXELях как я слышал должен быть IP 192.168.1.33 ?
- Почему так много используется памяти "Memory Usage"?
2. Network > WAN > Internet Connection
- Может надо установить Режим Annex М? А не Multi Mode?
- В разделе MTU нужно чтто-нибудь менять?
3. Network > WAN > Internet Connection
- Настройки должны быть VPI=0 VCI=35, что означает вторая строка в таблице?
4. Network > LAN > IP
- Опять с IP проблема... какой должен быть? 1 или 33 на конце?
5. Network > LAN > Client List
- Тоже IP...
6. Network > Advanced > NAT
- Должна стоять галочка "Enable SIP ALG"?
7. Network > NAT > Port Forwarding
- Правильно запамил порты?
- Как сделать чтобы не мапить порты? Открыть широкий диапазон или в режим Bridge сделать?
Спасибо за терпение, надеюсь Вы постараетесь ответить на все мои вопросы!
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты выключаешь модем? оО
не есть безопасно. Либо мапь правильно, либо в бридж и файервол на свой комп.
Taktik
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так как порой комп не включается днями Horoshiy
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
