[Daem0n] Леопольдище
Создам похожую тему)) проблема тоже сзади, но не с переклюком, а с трещоткой.. она как бы плавает.. видео прилагается.. разобрал все, почистил, смазал, посмотрел что нигде видимых косяков нету... поставил обратно - тоже самое.. сначала грешил на трещотку, а потом мне подумалось что когда трещотку просто крутишь, она не плавает.. стоит поставить колесо на раму, или взять за ось в руки и крутнуть колесо, сразу начинает.. в чем может быть дело?
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=659111 (видео на сибнете, сюда низзя залить) |
[Daem0n]
это плохая система звезда-трещетка. я так понимаю там такая - совмещенная - т.е. звезда со втстроенное трещеткой ?
если затягивать там нечего, то купи новую - 400р стоит шимановская.
когда педали крутишь, не стучит, кстати ?
теперь у тебя их 2///Kran |
я понимаю что совмещенная система плохая.. да это самая простая шимановская трещотка MF-TZ07.. звездочки и трещотка совмещены... затягивать нечего.. и прочитай внимательней, проблема появляется только когда колесо крутится на оси.. если крутить только трещотку, например на снятом колесе, то она крутится ровно..
у меня есть подозрения на подшипники, но хз... |
Leto Форумчанин
Ну вообще такое движение это фича - чтобы переключалось лучше. Но у тебя какая то сильно большая амплитуда движения. У меня 1-2 мм всего. |
то есть это не баг, а фича? но с амплитудой что делать? я вообще начал все разбирать - думал что ось кривая.. ось нормальная... остается только в подшипниках дело.. либо сама втулка гнутая? О_о но ударов и прыжков не было, поэтому я не представляю как она могла бы погнуться... |
влезу в эту тему
проблема в том что я разбил заднюю втулку (пытался делать ее сам/в сервисе меняли подшипники, хватало только на ~100м)
собрался ее менять,
1 вариант: в сервисе новая втулка ~1,2к с работой ~3к новое колесо ~2,6к для меня это как то дороговато
2 вариант: купить где нибудь втулку и собрать все самому
но я не могу разобрали трещетку
где купить втулку?
как разобрать трещетку?(без спец инструмента) |
academ Гуру
POZITIF писал(а): |
где купить втулку?
http://www.velo.nsk.ru/
А разобрать довольно сложно без спец инструмента |
