Evgenius555 Форумчанин
Здраствуйте,со вчерашнего дня начались рызрывы связи.
Модем ZTE 831series,огоньки - DSL и Internet пропадают и восстанавливаются.
Стоял профиль 8274 и 845,позвонил в тех.поодержку,попросил снизить профиль,думал поможет. Профиль снизили - 6135 и 637. Но проблема не разрешилась.
Информация со статуса:
Overview of Device Information
This information reflects the current status of your DSL Router.
ADSL Port Enable
Downstream Line Rate 6135
Upstream Line Rate 637
LAN IP Address 192.168.1.1
Default Gateway 213.228.116.8
Primary DNS Server 217.70.106.5
Secondary DNS Server 217.70.96.34
Ethernet MAC Address 00:15:EB:B6:73:7F
Firmware Version ZXDSL 831IIV5.5.1a_E09_OV |
Прошу помочь,раньше ничего подобного не было. |
ВЕТЕР Гуру
Evgenius555
Полные параметры линии из админки модема выложи |
Не уверен,это?
Current adsl line status is as the below.
Line Mode ADSL2+ Line State Show Time
Line Up Time Duration 00:01:14:44 System Up Time 00:01:14:51
Line Downstream Rate 6135 Line Upstream Rate 637
Latency Type Fast Line Coding Trellis On
Noise Margin 30.3 Line Attenuation 23.0
Output power 15.9 Attainable Line Rate 16480
Line Up Count 1 Status No Defect |
ВЕТЕР Гуру
Evgenius555
Судя по параметрам линии и действиям ТП, можно догадаться что идёт физический разрыв связи, посмотри контакты, скрутки, плохие соединения проводов от компа до щитка в подъезде, какой аннекс? Сигналка есть? Схема подключения правильная? |
Какой аннекс не знаю. Сигналка,тоже не знаю что такое.
Схема подключения правильная,уже около года не менялась,проблема началась только со вчерашнего дня.
Просмотрел провода и пр.,вроде все нормально.
Может ли проблема заключаться в чем то другом? |
ВЕТЕР Гуру
Может, в модеме, сплиттере и контактак как писал выше, ну возможны неполадки на АТС, как часто идут разрывы? |
То по 5 раз могут быть в час,то часа два без разрывов вообще. |
rendy Гуру
Evgenius555
Все может быть - от выхода модема из строя во время грозы и повреждения линии, до изменения параметров профайла на DSLAM. Модем у тебя, как я понял, на Broadcom, если есть желание перепрошить альтернативной прошивкой от D-Link-а на свой страх и риск, дам ссылку.
Подключись к модему с помощью telnet, дай команды
adsl --version
и cat /proc/cpuinfo
Модем, как я понял, с 1 ethernet-портом, без USB? |
Да,модем с 1 ethernet-портом и без usb.
adsl --version
и cat /proc/cpuinfo |
Это через командную строку? Вхожу оттуда в telnet- пишет недопустимые комманды |
rendy Гуру
Это через командную строку? |
Это через telnet
Пуск - выполнить - telnet 192.168.1.1 - login/password - ввод команд. |
rendy Гуру
Спасибо за помощь,буду пробовать |
