Рвется связь
andrey5698
СообщениеДобавлено: Чт 6-08-09 : 18-48    Заголовок сообщения: Рвется связь Ответить с цитатой
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как решить такую проблему, постоянно рвется связь на модеме D-LINK DSL-2500U/BRU/D лампочки все горят зеленым цветом а в инет выйти не удается, приходится перегружать модем с кнопки прошивка стоит RU_1.40 с офсайта, протокол PPPoE
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 6-08-09 : 19-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey5698
Обновить прошивку модема до актуальной версии http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_DSL-2500U_BRU_D_1.51_04232009/ , настроить модем в режиме роутера, если проблема останется, изучать логи модема и статистику DSL (параметры линии).
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
andrey5698
прошивку обновлял до 1.51_ еще хуже, модем в режиме роутера
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще модем сменить?
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем сменить никогда не поздно. Что с параметрами линии?
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я даже не знаю где посмотреть, думаю дело в модеме брал на время ZYXEL дак за неделю юзанья не одного обрыва
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без параметров линии ничего сказать нельзя. Может, у Вас линия на пределе или некорректная конфигурация профиля на DSLAM. Если хотите разобраться, воспользуйтесь поиском и выложите сюда параметры линии. Примеров здесь на форуме довольно много.
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mode: T1.413
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.8 27.0
Attenuation (dB): 12.0 6.5
Output Power (dBm): 12.1 10.6
Attainable Rate (Kbps): 10976 1308
Rate (Kbps): 512 512
K (number of bytes in DMT frame): 17 17
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 69383 69325
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1424350 0
Data Cells: 17747 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
вот это наверно
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 15-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так правильнее будет
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey5698
Оно самое. Линия отличная, вопросы следующие: почему используете T1.413, а не adsl2+? Отметьте на странице выбора модуляций галочки напротив всех пунктов, покажите параметры после этого, понаблюдайте за результатом. Профиль ужат до 512/512 с какой целью? Зачем на порту выставлен режим "FAST"?
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
andrey5698
T1.413, а не adsl2+? Профиль ужат до 512/512 с какой целью? Зачем на порту выставлен режим "FAST"?
настройки делал по инструкции к модему, а 512 наверно по тому что у меня тарифный план до 512,а какой режим ставить и где?
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так у меня щас
если одну галочку оставить на adsl2+ то вообще лампочки DSL и internet не горят
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey5698
По поводу модуляции см.выше.
Реальной скорости 512 при профиле 512/512 не будет никогда, профиль должен выставляться с запасом. FAST отключать у провайдера, если смена модуляции не поможет.
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так у меня щас
Везде галочки поставьте и покажите параметры.
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот со всеми галочками
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой вкладке его выставить?
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, у провайдера отключены все модуляции, кроме T1.413
Ни в какой, профиль выставляется со стороны провайдера, также, как и возможность работать на той или иной модуляции. Обратитесь в техподдержку, попросите включить на порту все модуляции, отключить FAST. Скорее всего, D-Link не хочет нормально работать в связке T1.413 (в эпоху adsl2+ уже давно неактуальной модуляции) + FAST.
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пт 7-08-09 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо попробую до них дозвонится, хотя это смерти подобно((
andrey5698
СообщениеДобавлено: Вс 9-08-09 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до техподдержки фиг дозвонишься придется менять модем надеюсь такая проблема только у D-Linkоф
andrey5698
СообщениеДобавлено: Пн 10-08-09 : 13-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят а как настроить модем в режиме бриджа?
