подлючение локальной сети к интернету через wi-fi router
stboris
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 02-19    Заголовок сообщения: подлючение локальной сети к интернету через wi-fi router Ответить с цитатой
Имеется локальная сеть из 2-х ноутов.На одном стоит Windows XP на другом Windows Millenium .Сеть работает нормально.Ноут с ХР через
Wi-Fi карту подключаеся к Wi-Fi (D-Link DI 624+) роутеру который имеет выход в интернет.Как подключить второй ноут который не имеет Wi-Fi
сетевой карты к интернету.
Буу благодарен за любую информацию
DenisNSK
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 08-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи Wi-Fi адаптер. Есть USB или PCMCIA.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 09-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вашего D-Link DI 624+ есть 4LAN порта, для подключения обычного компа... т.е. через сетевой кабель...
Дык вот: идете в магазин, покупаете кабель (патч-корд) и соединяете ноутбук (который без wifi) и этот роутер и настраиваете потом роутер, если конечно он не настроен.
stboris
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 10-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в том что Router находится далеко от Ноутов и PC card slot занят другим адаптером
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 10-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за ноутбук? обычно производители не леняться и впаивают в мать ноутбука разъём mini-pci (или mini-pciE если бук свежый)
купить ноутбучную карточку вифи нетрудно
stboris
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бук не новый,мини РСI нет,USB заняты,PC card slot тоже.Есть ли возможность каким либо образом выйти в интернет подключив
локальую сеть к Wi-Fi карте второго ноутбука чтобы задействовать
Router.
Выкинуть старый ноут нельзя,стоит дорогой лицензионный софт
для промышленной автоматки
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-09 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB хаб + USB Wi-Fi адаптер?
stboris
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 02-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует возможность создания моста или чго то подобного между локальной и Wi-Fi сетью споследующим подключением кР Wi-Fi Pоутеру.Комп старый и навешивать на контролер USB хабы не получается не хватает мощности контролера.Кроме того стоит Милениум
а для USB Wi-Fl дрова под ХР[/u]
