ZyXEL P660HT2 EE - очень долгая авторизация. Модем настроен роутером.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
Extr1me
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 00-30    Заголовок сообщения: ZyXEL P660HT2 EE - очень долгая авторизация. Модем настроен роутером. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Сегодня появилась очень странная проблема, для авторизации модема требуется около 5-10 минут, вместо минуты, как было раньше.
Вот как все происходит: после включения модема индикатор "DSL" начинает мигать, мигает он с разной скоростью и иногда полностью затухает и начинает мигать заново. После 5-10 минут модем наконец-то авторизуется и сразу индикатор "DSL" светится бесперерывно.
Сегодня также наблюдаеются частые дисконнекты (разрывы), которых ранее вобще не было, или если и были - намного реже.
Подскажите, в чем может быть проблема?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 08-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стандарту, выложите параметры линии, скорее всего они есть здесь:
http://192.168.1.1/ -Maintenance-Diagnostic-DSL Line-DSL Line Status
Желательно вместе с разделением тонов.
Extr1me
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 22 db
tone   0- 31: 00 00 00 25 68 99 ab bc cd dd dd dd ee ee de dd
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 15 db
attenuation downstream: 44 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: dd cc cb bb aa aa 99 99 98 88 87 66 54 20 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 01 23 55 67 78 89 98 88 88 88 88 70
tone  96-127: 88 88 78 78 88 78 77 87 76 66 67 77 67 67 66 67
tone 128-159: 77 76 76 77 77 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88
tone 160-191: 88 88 99 89 98 89 88 98 99 89 89 89 98 88 88 88
tone 192-223: 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 78 87 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 66 66 77 77
tone 256-287: 77 77 77 76 67 66 66 76 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 320-351: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 55 55 55 55 55
tone 352-383: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 44
tone 384-415: 44 44 22 22 22 22 22 22 22 24 44 44 44 44 55 45
tone 416-447: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33
tone 448-479: 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33 32 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 11 11 11 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Кстати, до перехода на ZyXEL подобной проблемы не было - все работало без дисконнектов и подключалось намного быстрее, как я уже говорил ранее.
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 14-21    Заголовок сообщения: Re: ZyXEL P660HT2 EE - очень долгая авторизация. Модем настроен роутером. Ответить с цитатой
Extr1me писал(а):
Здравствуйте!
Назовите текущую версию прошивки модема. Подключитесь к модему через telnet и приведите результат команды w dmt2 show cmsg1 , а также w dmt2 show cparams , w dmt2 show rparams (интересуют последние строки, связанные с INP и Valid Delay). Какова скорость подключения? Сейчас используется модуляция adsl2+Annex M, линия плохого качества, при высоком target SNR Margin возможно долгое установление соединения + разрывы, если, например, установлен режим FAST. Выход - подбор оптимального профиля + прокладывание витой пары до щитка, либо, если скорость не важна, можно не разбираться, а просто сменить модуляцию.
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 14-47    Заголовок сообщения: Re: ZyXEL P660HT2 EE - очень долгая авторизация. Модем настроен роутером. Ответить с цитатой
Extr1me писал(а):
Здравствуйте!
у меня было также, у меня стоял AnnexM и в модеме стояла модуляция AnneXM потом как оказалось мне отключили AnnexM и модем пытался установить соеденение на AnnexM и когда это ему не удавалось он через эти самые 10 минут устанавливал подключение на ADSL2+. Я зашёл через telnet и прописал ему по умолчанию модуляцию ADSL2+ и всё вернулось на свои места.
Через telnet выбираеш пункт 28, затем подменю 8 и вписываеш: wan adsl opencmd adsl2plus
Extr1me
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy,
Версия прошивки: V3.40(AXZ.1)D0 | 08/08/2007 (никогда не обновлял).
Скорость подключения - 4 mb\s. Профайл - 8 mb\s (режим interleave).
Подскажите, какую лучше выбрать модуляцию, более подходящую под мою линию? В интерфейсе модема сейчас установлено Multi Mode.
telnet:
Код:
P660HT2> w dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds       = 100 dB
MINSNRMds       = 0 dB
MAXSNRMds       = 310 dB
RA-MODEds       = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds       = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds      = 110 dB
RA-UTIMEds      = 0 sec
RA-DSNRMds      = 60 dB
RA-DTIMEds      = 0 sec
BIMAXds         = 15 bit
EXTGIds         = 0 dB
CA-MEDLEYus     = 16384 symbols(min)
Reserved1       = 0 (Should be 0)
P660HT2> w dmt2 show cparams
%%%Check Table 7-19 Constraint
  Valid M[0]=4
  Valid T[0]=1
  Valid R[0]=16
  Valid D[0]=8
  Valid L[0]= 508
  Valid S[0]= 3.96
  Valid OR[0]= 32.25 kbits/sec
  Valid Delay[0]= 8.00
  Valid msg[0]= 29.56 kbits/sec
  Valid net_data_rate[0]= 467.68 bits/sym(min=16, max=1024)
  Valid Per[0]= 17.85 ms
  Valid INP[0]= 1.00
P660HT2> w dmt2 show rparams
  Valid M[0]=1
  Valid T[0]=1
  Valid R[0]=16
  Valid D[0]=64
  Valid L[0]= 1955
  Valid S[0]= 0.99
  Valid OR[0]= 32.04 kbits/sec
  Valid Delay[0]= 16.00
  Valid msg[0]= 29.30 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 1818.79 bits/sym(min=16, max=1024)
  Valid Per[0]= 17.47 ms
  Valid INP[0]= 2.09
Rastvoritel,
возможно проблема в этом, сейчас проверю. Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
Это не тот случай, Annex M включён и работает, хотя сама смена модуляции в данной ситуации может иметь эффект.
Extr1me
По профайлу: target SNR Margin 10, соотношение диапазонов target SNR Margin - Min SNR Margin к диапазону SRA корректное, однако, SRA, скорее всего, работать не будет - upshift/downshift time не задано - по нулям.
Что же касается остального, в первую очередь обновите прошивку модема - ссылка на актуальную версию 340AXZ2b4
http://www.adslclub.ru/upload/049e800d9d616079555229058bcce7ca
Скачайте, распакуйте, выполните процедуру обновления.
Инструкция по обновлению http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1797
Не забудьте выполнить полный сброс настроек модема до и после перепрошивки, для обновления используйте IE.
По поводу выбора модуляции - скорость отдачи для Вас имеет значение? Если имеет, то на новой микропрограмме жёстко задайте модуляцию adsl2+ Annex M. Если ситуация с долгим коннектом не изменится, попробуйте adsl2 Annex M.
Если скорость отдачи не имеет значения, пробуйте по очереди adsl2+ - adsl2 - g.dmt.
Extr1me
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
хорошо, спасибо за помощь. Smile
Extr1me
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился еще один вопрос - для перехода из одного раздела в другой в настроках модема (web интерфейс) - почему-то требуется около 4-5 секунд.
Такая задержка напоминает соединение dial-up с очень медленной скоростью. Подскажите, так и должно быть, или проблема только у меня?
У меня было много модемов: tp-link, d-link, huawei, interkross - и все грузились крайне быстро - не более 0.5 сек при переходе с одной страницы на другую (что, как я считаю, и должно быть так). Но в случае с zyxel - куда дольше.
Extr1me
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
up.........
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое только когда стоит что то на скачивании и в это время я захожу в настройки модема, тогда долго!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
