про амортизаторы(стойки)
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Пт 21-08-09 : 01-44    Заголовок сообщения: про амортизаторы(стойки) Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста:
1) какое (вязкость)
2) где купить
3) сколь примерно стоит!
PS стоят вроде бы двух трубки! машина Exiv 95-ый год
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 23-08-09 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ладно, столкнулся со следующей ситуацией:
смотрю на корпус стойки, а там, почти сверху, шев есть, из сварки! как будто крышка переварена!
позвал человека который имеет небольшое в этом представление, он говорит: переварили для того, что бы можно было менять картридж! дешевле, а эффективность как от новой стойки!
вопрос: где можно достать такие картриджи?
dim2
СообщениеДобавлено: Вс 23-08-09 : 01-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самостоятельно собрался менять? Smile
Это не грамотно было сделано. Правильно- это резьбовое соединение, тогда картридж два-три раза поменять можно.(шток ведь тоже изнашивается).
В твоем случае, стойка- однозначно к замене.
так и есть.
P.S. Стоимость картриджа- около штуки.
С работой ремонт стойки(если, естественно,она не вАренная)- 1,5-2,0 тыс. рублей.
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 23-08-09 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dim2
блин, маленько не правильно я выразился... по сути переварена как бы крышка с резьбой => откручивая крышку меняем картридж со штоком, а остается тока корпус стойки!
Mega-lo-Mania
СообщениеДобавлено: Пт 28-08-09 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять я бы стал только на стойки монро, собсно вчера заменил все свои стойки на камрюшке на монрошевские, и чувствую себя суперски Wink
помимо всего прочего я еще и скидку предоставляю на них.
у меня в камри спереди тоже картриджи, так вот-новая стойка не картриджная стоит 4200, а новый картридж стоит 1700 рублей без скидок.
чуете разницу?) так вот вам жутко повезло факт.
и кстати говоря, оратор dim2 жутко не компетентен в вопросе.. картридж-это амортизатор(Вместе со Штоком), вставляющийся внутрь стакана(стойки) и закручивающийся специальной гайкой. картриджи можно менять до тех пор, пока стакан не прогниет насквозь, или пополам не сломается, что в японском случае и безаварийной езде-нереально.
если надо-ображайтесь Wink
-AXE-
СообщениеДобавлено: Вс 6-09-09 : 21-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТ! народ у мя марк 2,хочу поднять задную часть авто,реально сделать самому,или лучше отдать на СТО и скоько будет стоить?
kiss06
СообщениеДобавлено: Вс 6-09-09 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-AXE- Если есть подходящий инструмент и руки из нужного места, то нах сто. А задняя часть поднимается с помощью дюралевых вставок 2-3 см между седлом кузова и чашкой стойки. Их продают в автомагазинах. Сами стойки необходимо демонтировать (2 гайки на ступице и 3 гайки на чашке), но разбирать пружину скорей всего не потребуется. Так же понадобятся удлиненные стягивающие кузов и чашку шпильки, вместо впрессованных в чашку коротких. Как правило используют подходящей длины болты, приварив каждый к чашке парой капель. И по завершению не забыть отрегулировать развал-схождение (уже на станции) Wink
A7
СообщениеДобавлено: Пн 7-09-09 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если стойку поменять стоит 400 рэ, то прикинь сам. За 500-600 можно договориться.
-AXE-
СообщениеДобавлено: Вт 15-09-09 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб парни удружили конкретно Respect на недели задеру марковник! Cool
Mega-lo-Mania
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задирай проставками по 2 см, в автограде продаются!
400 рублей комплект из 2-х. полиуретановые с металлическими дырками под болты.
только учитывай, что ставя проставку на чашку стойки, место крепления к кузову собсно, машина поднимается в два раза выше, чем высота проставки: поставил по одной проставке 2 см-поднялась на 4 см изза конструктивных особенностей автомобилей)
да, на сто им придется разобрать стойку, для того чтобы поменять болты на чашке на более длинные.
однако после таких действий хорошо бы сход развал сделать.
в 2гисе открой автоград, который на автопарке находится, и позвони по указанному номеру автограда, скажи что тебе нужен мазазин проставок, и они там уже направят, я делал так, и щас ежжу на полноприводной камрюхе как на танке Wink
Divx
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 10-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт тема куда-то отклонилась, ну да Бог с ней. Тоже загорелся приподнять свою Доманьку к зиме, чё там с управляемостью после переделки...?
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 11-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все то же самое, если пренебречь поднятием центра тяжести на какие то копейки.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт смотря как ездить... Если "овощить", то да, никаких изменений не заметишь....
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpeedWay писал(а):
"овощить"
Embarassed незнакомое слово, как это?
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит тащиться, плестись, в общем передвигаться из пункта А в пункт Б. Видел когда-нить как автошкольные машины передвигаются? Это и есть ездить по овощному, только очень утрированно)
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taunt ну да... перетащить свою задницу из пункта А в В... в повседневной жизни обычно так и происходит. Теперь боюсь попасться тебе на пути Прошу Вас!!!
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто есть люди, которых посади сначала в короллу, затем в те же EVO, STI и они скажут только, что на последних ездить жёсче, быстрее разгоняются, ну и руль нужно крутить меньше) А есть такие, кто чувчтвует маленьшее изменение в повадке авто...
Да не, я просто езжу чуть быстрее других) Да и то не всегда)
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи выше Ап стену друже! удалите постПоследний раз редактировалось: kiss06 (Ср 16-09-09 : 21-37), всего редактировалось 3 раз(а)
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно, но мы ж не переделываем одно в другое Ищи выше давайте без фантазий
Достаточно чувствовать хотя бы разницу на сухом/мокром асфальте, уверяю - и то не многие похвастают
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 11-10-09 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаю:
сегодня снял стойки зада! одна их них на вид живая, вторая вообще дрова! дак вот, я снимал открутив 3 гайки сверху кузова => снял стойку, а в нутри её пружина осталась!
проблема: не могу со штока открутить гайку! держал шток газовым ключем - прокручивается! как быть, если необходимо оставить в живых и пружину и корпус стойки?
