Bokrenok Продвинутый форумчанин |
Собсно АДСЛ или АДСЛ2+ ? как узнать?
какая скорость Up/Down stream'ов должна быть?
у меня сейчас подозреваю АДСЛ просто...
Код: |
704 Kbps Upstream
6144 Kbps Downstream
п.с. и кого надо пнуть чтобы включили 2+ ? |
Музыкант Админ |
звонишь 061 или в сервисный районый центр.
ЗЫ
у тебя Адсл
ЗЫЗЫ
моя статистика на АДСЛ. завтра поставлю АДСЛ2+
DSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050614
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 8 6 dB
Line Attenuation 30 15 dB
Data Rate 8128 960 kbps |
hex Админ |
Скорость не является показателем. показателем является регистрационная информация и возможности модема и ДСЛАМА.
Звонить нужно чтобы статус сказали. Это первый вариант. если ИПТВ есть то и узнавать не нужно, - работает только на адсл2+ |
Музыкант
ну как ? подключил АДСЛ2+ ? |
Goga201 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 3
Bokrenok
модем должен сам поддерживать ADSL2+, можно перепрошить с поддержкой АДСЛ2+ |
Музыкант Админ |
Bokrenok Подключил. Радуюсь |
Anonymous Гость |
2 Goga201...
не токо модем должен поддерживать АДСЛ2+, но и ДСЛАМ у провайдера тож должен быть с поддержкой 2+ |
да вы не волнуйтесь есть и модем на 2+ (с последней прошивкой)
и абонентский порт поддерживает 2+ (274 станция - IPTV можно подключать)
так что дело только за тем, чтобы пнуть этих недоумков, которые сразу 2+ не могли включить.
п.с. Либо подключить ИПТВ ) |
что уж и не говори, но сервис СТК правдо предстовляет сабой кучу "недоумков") |
Музыкант Админ |
Bokrenok пинай и подключай |
гггг... пару дней назад отправил запрос мылом в техподдержку.
седня получил ответ:
Код: |
Здравствуйте, уважаемый абонент!
Стандарт Вашего подключения АДСЛ2+. На порту установили профайл, который
будет адаптироваться к параметрам Вашей абонентской линии и скорость
подключения будет максимально возможной для Вашей линии.
С уважением, техподдержка WebStream.
дома еще не был... через часок гляну чего там |
стало лучше
Код: |
Upstream 693 kbps
DownStream 13897 kbps
качается теперь со скоростью 1,5 мб/сек (раньше было 600кб/сек) |
su-33 Продвинутый форумчанин |
Bokrenok,у меня также,а вот у моего знакомого скорость стоит максимальная,разрывов нет,а качает 300 k/bytes/sec |
Музыкант Админ |
Bokrenok
su-33
главное чтоб маргин был повыше иначе будет рваться связь часто |
у меня:
SNR Margin 9 (Down) / 12 (Up) dB
а какие оптимальные значения ? |
Музыкант Админ |
чем выше тем лучше. желательно не менее 12. я поставил профиль ФАСТ скорость 8мб/с зато маргин 18 связь ни разу не рвалась. ранше стоял другой профиль со скоростью 16мб/с маргин был 0-5(даун стрим) связь рвалась каждые 3-5 мин. Твои 9 в принципе не плохо. смотри сам, если связь падает меняй профиль или скорость понижай.
мой статус на ДЛИНК Д500Т
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
SNR Margin 18 14 dB
Line Attenuation 28 14 dB
Data Rate 8154 894 kbps |
Музыкант Админ |
профиль настроек.(скорость маргин итд) выставляется у них на сервере тел 062 |
угу. понял. буду смотреть/наблюдать |
Музыкант Админ |
наблюдай! я 4 раза менял профили и скорости пока меня вот этот не устроил. называется мой профиль "ФАСТ на 8мб/с" |
