P2P через вафлю
hostage_91
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 09-33    Заголовок сообщения: P2P через вафлю Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать у умных людей как настроить Wi-fi роутер D-link dir-300 чтобы п2п работала через него(а то инет нормально работает по вайфаю, а для п2п приходится кабель втыкать) Хотелось бы доходчевее, ибо в этом деле я мягко говоря не Pro.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 09-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hostage_91
не знаю как устроено меню в длинке, у меня зайксел.. у меня фаервол по умолчанию блокирует трафик wlan-wan и обратно.. может быть и у тебя тоже так же..
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 09-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописать статический адрес и промапить порты.
hostage_91
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 10-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее? Я вот в интерфейсе д-линк'а не могу найти где мапить порты.
dim2
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 10-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hostage_91
Работает стационарник и ноутбук
hostage_91
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dim2
У тебя порты в дс получается не 1234 и 1235 а 1236 и 1237?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 11-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно без разницы какие порты, главно чтобы были свободны и назначение (TCP/UDP) совпадало.
hostage_91
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 11-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и глупый вопрос, но совпадало с чем? с теми, которые в адсл-модеме замапены?
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но совпадало с чем?
Порты в клиенте должны совпадать с правилами в модеме, роутере, фаерволе и пр. препятствиях.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и запасной 411 порт открыть
dim2
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 18-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стационарник: IP 192.168.0.33 открыт порт 1236 на любой тип трафика
(TCP/UDP) для flylink и порт 50000 для µTorrent
Ноут IP 192.168.0.100 открыт порт 1237 на любой тип трафика
(TCP/UDP) для flylink.
hostage_91
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос. Как в роутере (д-линк) выдать компам статический айпи?
dim2
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутер может выдавать только динамический.
Статический назначаешь сам в свойствах сети.
hostage_91
СообщениеДобавлено: Вт 25-08-09 : 18-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а во втором компе тоже самое прописывать? или айпи сделать не 33, а 34?
hostage_91
СообщениеДобавлено: Ср 26-08-09 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил. Как всегда все из-за невнимательности. Перенаправил порты, да не те. Привык к стационарнику, а там я в модеме мапил порты 1234 и 1235 соответственно. После подключения ноутбука, модем самостоятельно замапил еще парочку портов (с другими номерами конечно же) для ноута. Получается я просто не те порты прописывал в д-линк для ноута. Всем спасибо за подсказку про перенаправление спасибо!
