eolithic Начинающий
почему возникает такой глюк на АЛ, в основном на распределении от магистрального шкафа до плинта?- линк поднимается дома только при поднятой трубке либо когда разговариваешь по телефону!? подскажите стожки зрения физики АЛ. |
sog Гуру
говорят, что это блокиратор или ещё чего стоит на линии |
eolithic Начинающий
Спасибо за ответ! Я эту проблему абонента решаю заменой распределения. |
NeoN Гуру
телефон, видимо, раньше был спаренный, остался диодный блокиратор, обычно он стоит на входе в квартиру абонента, легко и безболезненно удаляется  |
charlik Начинающий
подскажите , пожалуста , какую использовать витую пару для подключения к линии |
Alexandr_ Гуру
Любую, витую пару. От 2х до 8и проводков. |
NeoN Гуру
например, КСПВ 2х0,5, если 1 линия |
charlik Начинающий
Всем спасибо. Иду искать витую пару |
Ed Hunter Гуру
Если именно до плинта, то не в норме переходное Возможно что пара битая. Проблема решается либо ремонтом, либо заменой пары.
Блокиратор ставится после плинта и влиять на такие глюки не может. |
