Даймон Полный ламер
В общем есть сервер из серии "селерон вместо процессора и WindowsXP вместо операционки"..Используется этот сервер как роутер и файлообменник..Одна админская учетка. Доступ есть у меня и еще одного человека.
Что нужно: нужно как то создать отдельную учетку, чтоб только из под нее был к отдельному разделу/винту с данными и можно было работать с этими данными...И чтобы из под первой учетки этот раздел ВИДЕН НЕ БЫЛ!!!!
Как решить эту задачу? Насчет одновременной работы через RDP с двух учетных записей проблема вроде как решается( надо пропатчить винду или поставить серверную), а как сделать защищенный раздел видимый только из под одной учетки? Или может быть есть возможность как то на нужный раздел/винт пароль повесить...
Подскажите решения пожалуйста  |
alexcom Медвед-шатун
работа с файлами как? через удалённый рабочий стол или через сетевое окружение? |
-=GHOST=- Гуру
Есть такой вариант,
создать параметр реестра:
[HKEY_USERS\xxxxx\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDrives"=dword:67108863 (in Decimal)
где ххххх это подключенный реестр пользователя...
т.е. если хочешь закрыть у себя на просмотр винт, то подключаешь часть реестра своей учетки и там правишь! (главное потом не забыть выгрузить этот кусок реестра) Нужно это делать из под учетки админа, который не будет обрезаться!!!!!
в параметре ставишь цисло по принципу: *Все диски - нужный для просмотра = видим только тот диск который указали!!!!*
Список всех дисков: A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, Все диски: 67108863 |
Даймон Полный ламер
alexcom писал(а): |
Все через RDP..
-=GHOST=-, попробую разобраться, но наверное не вариант, ибо я не один буду с файлами работать... |
Vlad Гуру
зашифруй диск/файло либо с помощью встроенных ср-в винды или сторонним по. хотя если оба админа, можно спереть сертификат коллеги а дальше дело техники
з.ю. интересно, а если поставить pgp или truecrypt [или любое по, что шифрует данные на лету] и начать работу а потом через rdp войдет еще один одмин, получит он доступ к расшифрованному диску или нет? |
Вот мне тоже интересно. Даймон - попробуй, расскажешь  |
TROLL_ Эксперт
Даймон
делается через акронис. |
nic_25 Гуру
Наипростейший вариант, конечно - создть зашифрованный раздел при помощи TrueCrypt и не надо ничего изобретать. Но он скорее всего будет виден всем если работа будет идти одновременно. |
-=GHOST=- Гуру
самый наипростейший вариант тогда разграничить права доступа в папку и документы....
т.е. тебе нужно чтобы в эту папку имели доступ только определенные люди, а остальные (в том числе и Админ этого компа) не имели???
дык поиграйся с правами.... |
nic_25 Гуру
Чтобы играться с правами надо хоть что-то знать, а то можно так наиграться, что потом только Format C: спасет  |
Vlad Гуру
не поможет. админ всегда сможет стать владельцем объекта. даже если оставить права только SYSTEM а остальных выкинуть, можно опять вернуть доступ. все здесь зависит от опыта второго юзера с правами админа. если он дятел, я бы тупо зашифровал встроенными ср-вами винды |
Даймон Полный ламер
Вобще наверное буду делать тупо:
1) создам второго пользователя и сделаю право доступа к Мои документам только для себя
2) зашифрую документы..
Хотя думаю что второй пункт не понадобится, ибо нужно просто минимально укрыть файлы от любопытных глаз...
зы: можно конечно поставить отдельную машинку под свои нужды чтоб наверняка, но возится неохота...Да и нафига 2 машины, когда и одной достаточно |
TROLL_ Эксперт
Даймон
ну а чем акронис не устроил, скрывать можно целый раздел.
не нада ни права раздавать, и ничего такого.
можно так:
сделать пользователя только пр рдп и по правам разрулить. |
