slim shady Форумчанин |
частые разрывы, с проводкой все нормально..
телефон не спаренный.
вот параметры
Параметр
Значение
Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения g992-1-b
Входящий поток
Текущая скорость подключения 4096 Kbps
Глубина интерливинга 3.1 ms
Соотношение сигнал-шум 25.5 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 12 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 13.4 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 704 Kbps
Глубина интерливинга 1.6 ms
Соотношение сигнал-шум 13 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 5.8 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 11.3 dBm
из админки
Item Description
Product Name SmartAX MT880
Physical Address 00:18:02:79:19:FD
Software Release V200R002B021
Firmware Release E.37.7.30
Release Date (2006-09-28)
Batch ID UCC1P0.021.E37730
System Up Time 0:7:45
ADSL Description
ADSL Status Showtime/Data
DSL Up Time 0:7:26
Data Path Interleaved
Standard G.dmt
Bandwidth Down/Up(kbps) 4096/704
SNR Margin Down/Up(dB) 25.0/12.0
Attenuation Down/Up(dB) 12.0/7.5
CRC Down/Up 2/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/0 |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
Можно попробовать подключить другой модем или всё же, получше проверить все контакты и соединения, а также коннектор который подключается в LINE на модеме, бывает что контакты в модеме плохо соприкосаются с коннектором. |
shamp Форумчанин |
slim shady
Сталкивался с такой проблемой, не поленись, и проверь все настройки подключения, т.к. в 90% случаев именно из-за плохой проводки и происходят частые разрывы, для надёжности можешь перемотать все разъёмы изолентой или лейкопластырем. Если продолжается - подключи другой модем. |
ВЕТЕР
shamp
спс.
еще бывает такое что...
примерно раз в 5 часов меняется скорость выставленная в моем профайле в данном случае 4096/704 на 3988/255 или что то в этом духе и начинают набегать
CRC Down/Up 2/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/0
эти параметры гдето спустя 30 сек происходит дисконект...
кто-нибудь может объяснить в чем дело? |
slim shady
Или модем или параметры ДСЛАМ корявые.
Точно определить что это - физический разрыв или издержка настроек оборудования, сказать сложно |
В общем звонил в тех.поддержку переставили профиль, вроде все устраивает, разрывов пока не наблюдал..только вот нижние циферки стали тикать, раньше было все по нолям...
вот параметры...скажите кто разбирается что-нибудь есть аномальное?
System Information
Item Description
System Up Time 3:7:9
ADSL Description
DSL Up Time 2:50:27
Standard G.dmt
Bandwidth Down/Up(kbps) 6112/640
SNR Margin Down/Up(dB) 18.5/15.0
Attenuation Down/Up(dB) 12.5/7.5
CRC Down/Up 17/1
FEC Down/Up 83/1
HEC Down/Up 7/1 |
