Какая память подойдет для ноутбука?
Swip
аЦЦкиЙ МеДВеД
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 17-19    Заголовок сообщения: Какая память подойдет для ноутбука? Ответить с цитатой
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет, какую память купить в ноутбук Hp Pavillion Marine dv6820er? (стандартная память - 1 gb) может ли быть так, что в этом ноутбуке есть свободные слоты для дополнительной памяти, а не два модуля по 512 мб?
P.S> так же не помешала бы информация по винчестерам - любой ли 2.5 винт подойдет для данного ноутбука?
Легко ли заменять модули-устанавливать новый винчестер в нотбуке? Можно ли, имея неплохую подготовку в непортативном железе спокойно заменить устройства в домашних условиях без рисков?
Заранее спасибо.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 17-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего там 2 слота и стоит 1 модуль 1gb. [что там стоит на самом деле можно глянуть при помощи cpu-z/everetst и тд]
память можешь втыкать любую [которая для ноута, и частотой шины не ниже чем у тебя]. чтобы воткнуть,необходимо будет снять заднюю крышку. как это сделать смотри инструкцию к девайсу.
Swip
аЦЦкиЙ МеДВеД
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, большое спасибо, сейчас эверестом просочусь в железо и проверю.
А к памяти по фирмам-производителям есть какие то комментарии? Или это абсолютно уже не важнецкий фактор?
Swip
аЦЦкиЙ МеДВеД
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще 1 экстренный вопрос. Если я поставлю в 1 слот 2 гига оперативки, а в другом останется гигабайт - в этом есть какой-то смысл для ноутбука или нет? Прирост мощности будет ?
raidn
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ставь чтоб обе плашки были одной фирмы...
Swip
аЦЦкиЙ МеДВеД
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно - в несчастный павилион запихали все-таки двухканальный самсунг 2 модуля по 512.. Сегодня сходил в ДНС и купил 2 гига кингстоуна + 500 гб винт, сейчас приму на грудь пару банок стеллы и попробую заменить все в домашних условиях.. Все еще мучает вопрос стоит ли докупить еще два гига или это ничего не даст.. При условии, что я и систему пользую исключительно х86, семерку. Она же вроде три максимум наблюдает? :/
Костиг
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swip
ну что? как все прошло?=))
Swip
аЦЦкиЙ МеДВеД
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не влился Smile Вот, первые пол банки отправились внутрь, и красный свет начал мигать Smile Еще полторы и я начну разбирать свой чудесненький ноут в первый раз в жизни на скорость, отпишусь Smile
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а слотов всего сколько? 2 или 4?
память лишней не бывает. если есть возможность, бери. поставишь x64 и будет видеть все 4гб
Swip
аЦЦкиЙ МеДВеД
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad
Не знаю, еще не раскручивал. И еще не уверен что все слоты в одном месте (на каком то забугорном форуме читал, что часто в ноутбуках бывает два слота снизу и два слота под клавиатурой могут быть спрятаны). Просто последний эверест показывает, что мать держит до 4 гб оперативной памяти, при этом занято 2 слота 2 модулями по 512 от самсунг. При условии что ноутбуку всего полтора года (а тогда 4 гб для любого вида компьютеров уже не было в новинку) предполагаю, что слота все-таки 2.
