Нужна помощь!!! INTERCROSS + CISCO + PPPoE
SLIDER.WEB
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 14-39    Заголовок сообщения: Нужна помощь!!! INTERCROSS + CISCO + PPPoE Ответить с цитатой
Столкнулся с такой задачей:
Есть модем Интеркросс к нему подключается CISCO 2801 (IOS 12.4 AS) и далее уже через свитч пошла корпоративная сеть.
При переезде обнаружилось, что порты на новом месте могут только PPPoE (до этого было PPPoA и все работало без проблемм).
Вопрос в следующем - как правильно настроить роутер, чтобы работал VPN между данным маршрутизатором и другими роутерами в филиалах?
Или может intercross умет мапить физические порты (d-link и Accorp умеют). Нанный вариант был бы предпочтительнее, так как я никогда PPPoE на кошках не настраивал. От манов уже каша в голове.
Может здесь есть люди опытные в таких вопросах.
Заранее спасибо.
Olmer
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 15-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от прошивки многое зависит. а вообще в разделе справочник в шапке описан маппинг для всех модемов.
SLIDER.WEB
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в справочнике я не встречал описания настроек "Кошек"
Что мне нужно - получить на циске внешний белый IP (на WAN-порту).
Не знаю, прокатит ли такой метод - циски умеют прокидывать внешние IP на себя, прокатит ли если при подъеме PPPoE-сессии модемом назначит на кошке IP внешнего wan-интерфейса модема?
при PPPoA такое работает на ура (проверено в Барнауле)
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем настроен бриджем или роутером?
1)Если бриджем то кошка наверняка умеет поднимать ПППоЕ соединение, в этом случае вбей в нее вебстримовский логин\пароль, воткни в ее WAN порт модем..и все. На кошке будет белый ИП...
2)Если же нет то модем настрой роутером и сделай DMZ на адрес киски, либо же пробрось диапозон портов 1-65000 ( вроде так)..
Вот ссылка: http://www.adslclub.ru/new/man/modem/intercross
Там описания для интеркроссов, про проброс портов там есть..
Последний раз редактировалось: Даймон (Пн 31-08-09 : 16-20), всего редактировалось 1 раз
wd75
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, может глупость скажу, циски не видел живьем ниразу)
А она не умеет сама делать авторизацию PPPoE? Можно было бы модем бриджем включить тогда и получишь внешний ip на wan циски и порты мапить не надо. У меня так голосовй шлюз стоит.
vindium
СообщениеДобавлено: Пн 31-08-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы не включить Интеркросс бриджом? Настраиваете на кошке PPPoE и все заработает. Зачем вам роутер если кошка сама роутер - причем на 2 порядка лучше чем Интеркросс?
