Пассивное охлаждение
lset
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 01-19    Заголовок сообщения: Пассивное охлаждение Ответить с цитатой
Вобчем сабж. Хочу установить на машину пассивное охлаждение на всё (на проц, на видюху, на южный мост, желательно на винчестер, на БП думаю пассива еще не придумали), дастал шум, нафик... При этом желательно уложиться в разумную сумму...
Что можете посоветовать в этом плане, у кого что стоит, и какие обзоры можно почитать.
О компе:
1. Камень - AMD 64 - 2800 S754
2. Мать - Epox NForce 4
3. Видео - Sapphire ATI Radeon x700
4. Корпус - InWin S500
Конечно желательно, чтобы все эти устройства могли переноситься и на другое оборудование на случай его замены.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 01-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересен этот вопрос!!Я думаю в перспективе водяное охлаждение. Интересно услышать мнения профи по этому вопросу
lset
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгонять я его не собираюсь, а вот в игрушки иногда играю, в основном в NFS...
У меня стоит задача полностью избавиться от вентиляторов, и чтобы при этом машина оставалась работоспособной.
Почитал вчера про охлаждение процессоров на Оверклокерсах... по обзорам единственное что может охлаждать проц без вентилятора в любых условиях - "Scuthe Ninja", но стоит он дороговато... Какие еще варианты можно рассмотреть ?
На "чип" (не помню какой там мост, северный или южный - он там один и гдето в центре) материнской платы тоже надо хорошее охлаждение, ибо если кто знает эту материнку - там стоит куллер на 5000 оборотов и при этом он довально сильно греется.
Ну и для SVGA и HDD мнения узнать интересно....
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант...комп на улицу( на балком) а клаву мышь и моник протянуть домой Smile
Shurick
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон, это летом не прокатит, а зимой будет конденсат, так что думаем дальше, как охлаждать Smile
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurick
поставить куллеры с большими лопостями, т.к. площадь лопостей будет больше=>можно снизить обороты=>снижаем шум.
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути единственный вариант - водяное охлаждение.
Иных вариантов не вижу.
От него запитаешь и проц и мост и видео.
На винт....ммм....радиаторную установку.
Разные кулеры - теплый воздух так или иначе отводить из корпуса придется.
А БП просто тихие есть. С большим пропеллером.
Shurick
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 20-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thunder, да у меня-то проблем нет с шумом, музыку погромче всё нормально Smile
lset
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а водяное охлаждение оно не шумит ? Я то думал, что у него тоже какой-то компрессор быть должен....
Тут, конечно тяжело судить если реально с такими вещами никто не сталкивался... будет он охлаждать, не будет - хто его знает, если лично не проверял....
Я, вот сегодня для начала, и так сказать - для эксперименту, купил себе на чипсет Zalman-NBF47, попробую поставить, поглядим чего получится.
А вобче, я так прикинул -
1. На камень - Scuthe Ninja - 1200 рублей (этого точно должно хватить)
http://www.adslclub.ru/forum/download.php?id=272
2. На чипсет - ZALMAN <ZM-NBF47> - 280 рублей (проверим сегодня-завтра)
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=51688
3. На видеокарту - ZALMAN <ZM80С-HP> - 600 рублей
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZM80-HP_VGA_no_no_noise_Al_14843.html
4. На винт - Glacial Tech <IceCrown 1000> - 500 рублей
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=46694
5. На вентилятор в БП привесить сопротивление 50-60 Ом - 0 рублей.
В итоге получается примерно 2,5 т.р. Плюс к этому открытый корпус, либо один большой вентилятор на сниженных оборотах, чтобы циркуляция воздуха была...
Как вариант ?
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохой вариант. Резюкстор будет сильно греться. Да ии вообще - принудительно уменьшать обороты БПшного кулера - неблагородное занятие, у них почти у всех терморегуляторы есть. Лучше купи с 12 сантиметровым кулером на брюхе, почти не слышно.
lset
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну нафиг, у меня на двух блоках питания так сделано... я на одном вобче родной куллер сменил на залмановский и пустил через резюк, который с залманом шел (он как раз 56 ом)... нифига они не греются, и блоку питания тоже хуже не делается. По крайней мере я визуального отличия теппературного режима не уловил.
А у меня такой и стоит... в принципе почти не слышно, но на фоне тихой машины может быть заметно.....
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуального можт и не будет, а температурные режимы эелементов могут изменяться -> уплывание характеристик.
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно...Тут надо в каждом конкретном случае индивидуально смотреть. Думать - можно занизить или нет....
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати.... сильно не стоит за тишиной гнаться. Потому как винчестеры шуршат и тише определенного порога не сделаешь Smile
Винчестеры в корпусе на резиновых втулках закреплены?
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 00-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет... Насчет резиновых втулок, кстати, я слышал и не очень хорошие отзывы - они вроде как усиливают вибрацию, что может навредить диску.
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч сильно сомневаюсь...
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы возникает эффект пуддинга... Ну хотя это возможно только миф Smile
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 01-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически, конечно, возможно.... но правды мы наерна никогда не узнаем Smile
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, пркрепил сегодня на чип - ZALMAN <ZM-NBF47>....Греется так, что прикоснуться нельзя, а мониторинг пишет - 42 градуса Shocked , т.е. столько же сколько и было со старым охлаждением. Нифига не понимаю.... пока переделывать лень - поставил рядом корпусной залман, чтобы обдувал.
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 1-02-07 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
Видимо смотришь не туда и/или неисправен термодатчик.
