godgory07 Начинающий |
Прив всем! Думаю, тут много кто задавал и отвечал на этот вопрос, но задам ещё разок(можете не отвечать, просто дать ссылку на ответ ).
Вопрос в следующем: У меня 2 компа(XP), свитч (Acorp), модем (HUAWEI MT880), как настроить правильно сеть, между 2-мя компами, что бы на обоих был и-нет(если можно по подробнее на установки сети) ??? Нужно ли настраивать модем, в режим Роутера(сейчас в режиме бридж) ???
В общем, если можно по пунктам напишите как это сделать...скажу , что пытался установить сеть, вроде получилось, но инет может быть только на одном из двух компов(по очереди можем заходить, вместе не как)!
Как я про бывал уст. сеть:
"ну в общем... модем нужн перевести в роутер. далее, на каждом компе нужно сетку настраивать через "мастер настройки сети" и выбирать - "комп подключается к инету... через коммутатор" (не помню, как этот пункт называется точно)... Далее только прописать самому айпи-адреса на каждом компе... У тебя 192.168.1.2, маска 255.255.255.0 и Основной шлюз 192.168.1.1 (модем), а у соседа 192.168.1.3, маска таже и основной шлюз 192.168.1.1 (тот же модем)... DNS сервера одни и теже: 80.95.32.19 и 80.95.32.20..." |
Вячеслав56 Начинающий |
с модемом делать ничего не нужно |
в смысле настроил роутером и все |
в настройках сетевого подключения, в дополнительных параметрах TCP-IP в закладке WINS на каждом компе врубаешь NetBios через TCP/ip и усе должно работать |
Спасибо, попробую!
пс: модем должен обязательно работать в режиме "роутер" ??? |
Silver331 Форумчанин |
godgory07 писал(а): |
Да |
