интеркросс 5633 е
verccety
СообщениеДобавлено: Ср 16-09-09 : 14-33    Заголовок сообщения: интеркросс 5633 е Ответить с цитатой
Здравствуйте имею этот модем с чипом реалтек .Можно ли его прошить на д-линк или на какую-нить свежую прошивку.сейчас у меня версия 1.3.9 Annex A
.заранее спасибо
и еще текущие характеристи такие
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status G.dmt, SHOWTIME.
Upstream Speed 416 kbps (Interleave)
Downstream Speed 7008 kbps (Interleave)
Upstream SNR 7.0dB
Downstream SNR 9.3dB
Reconnection Counts 0
Uptime 10 min
Showtime 9 min
Скажите у меня SNR хороший или плохой?
artyem
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не очень хороший, но у меня хуже от 6.0 до 8.0
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 23-10-09 : 18-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай уже полные параметры. Один SNR Margin без полных параметров линии не значит ровным счетом ничего.
artyem
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я прошлый раз выкладывал....
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artyem
На дату предыдущего поста посмотри Smile
verccety
СообщениеДобавлено: Чт 19-11-09 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот параметры.И еще я прошил акорповскую прошивку ,но ничего нового так и не получил кроме английского языка и изменения типа мигания лампочек.Есть ли ссылка на оригинальную интеркроссовскую прошивку
Зверь
СообщениеДобавлено: Чт 19-11-09 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акорповская на несколько голов лучше чем интеркроссовская прошивка. Перепрошивать обратно модем не вижу смысла.
GangsterGnom
СообщениеДобавлено: Ср 25-11-09 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как настроить модем на 2 компа?
Зверь
СообщениеДобавлено: Чт 26-11-09 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОдем должен быть настроен роутером. Оба компа в настройках "подключения" прописывают шлюз (IP модема). и всё.
