Руководство по быстрой настройке Aus Linx 2007
1. Подготовка к настройке.
1. Включите модем
2. Подключите кабелем (идущим в комплекте с модемом) модем к сетевой карте компьютера.
3. В настройках протокола TCP/IP ("Пуск" - "Настройка" - "Панель управления" - "Сеть" - "Подключение по локальной сети" - "Свойства TCP/IP" - закладка "IP-адрес") установите галочку "Получить IP-адрес автоматически" и "Использовать следующие адреса DNS" - 83.239.192.2
После этого, возможно, потребуется перезагрузить компьютер. При правильно выполненных действиях на модеме должен загореться индикатор LAN, сигнализирующий о наличии соедниения между компьютером и модемом. Индикатор ADSL должен мигать.
2. Настройка Модема.
Настройка модема производится при помощи Интернет-браузера, например, Internet Explorer.
Запустите Интернет-браузер, наберите в строке адреса: http://10.0.0.2 и после появления приглашения введите имя пользователя admin и пароль epicrouter
На основной странице WEB-интерфейса производим настройки модема:
Раздел Configuration->WAN
Вписываем в поля Static IP Address, Subnet Mask, Default Gateway - значения выданные провайдером.
VPI = 0
VCI = 35
Encapsulation = 1483 Bridged IP LLC
нажимаем кнопку «Submit»
Раздел Configuration->DNS
DNS server - Enabled
Host IP - 83.239.192.2
URL Name -
www.osetia.ru
нажимаем кнопку «Apply»
Раздел Admin Privelege->Misc Configuration
В пункте HTTP server access выбираем Restricted и ставим галочку в окошке LAN.
В строке FTP server выбиараем Disable
Раздел Configuration->Save settings
Сохраняем конфигурацию нажатием кнопки «Submit»
При правильно введенных параметрах должно установиться соединение между модемом и оборудованием оператора на АТС и на модеме при подключении по Ethernet должны гореть постоянно или мигать при обращении «ADSL» и «LAN», «READY» может мигать.
3. Завершение
После этого откройте режим коммандной строки(Пуск->Выполнить, введите cmd и нажмите Enter)
Введите ping ip-адрес шлюза. При правильной настройке вы должны увидеть: Ответ от 83.239.XXX.XXX: число байт=32 время<1мс TTL=64
