Karishka Начинающий |
Привет всем! не знаю, в ту ли ветку пишу, но прошу, помогите...... я новичок, не только на форуме, но и в подключении модема самостоятельно, хотя всегда дружила с компьютером на 4))) изначально специально мастер нам подключал интерактивное ТВ вместе с модемом, теперь же, чуть более года спустя модем полетел, надо покупать новый, в местном центре DSL его не нашлось (временно), но сказали, любой ADSL модем нам подойдет. В итоге поехали в ближайший комп.магазин и купили ADSL2+ P660RT2 EE Zyxel, дома раскрыли упаковку и, что называет, смотрю в книгу, вижу ...., так втроем смотрели, один из нас - мужик, тоже не сообразил. Для всех подключений необходимы в модеме разъемы для подключения кабеля телефонного, интернета, сам провод Power (такие в модеме оказались), но нам то еще нужно подключить кабель телевидения и спец.разъем для подключения декодера amino для интерактивного ТВ, таких двух разъемов в модеме просто нет! как подключать их - понятия не имею!!! спасите, помогите, кто знает, кто может подсказать..... |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
Karishka писал(а): |
P660RT2 EE Zyxel |
Если не ошибаюсь, в вашем случае не всё так просто, компьютер придётся подключать через USB, а приставку через порт ETHERNET |
ВЕТЕР
так, в таком случае, некуда будет подключать телефонный кабель, да и у декодера такой разъем что в ETHERNET он не подключится((( |
darkbringer Форумчанин |
Вы что-то делаете явно неправильно.
Насколько мне известно, amino 110 со стороны модема включается именно в RJ-45 (стандартный ethernet). Никаких специальных разъемов для STB на модемах не существует.
Так как модем у вас имеет лишь один LAN-порт, то выхода два — либо обменять модем на 4-портовый, либо купить простенький 5-портовый свитч и подключить компьютер и STB через него.
ВЕТЕР
У P660RT2 EE нет usb-порта. |
darkbringer
"либо купить простенький 5-портовый свитч и подключить компьютер и STB через него"
спасибо! так попробую, думаю, получится! |
Спасибо всем за помощь! Но вчера в итоге вызвали мастера, и он сказал, что такой модем никак не подойдет, а этот как-то теперь сдать в магазин надо. Потому что продавца-консультанта спрашивали, посоветовали именно этот...... вот интересно, покупатель может вернуть товар в магазин, если он ему не подошел, хотя продавец перед продажей убедил в обратном |
Afonya Гуру Предупреждений : 2
Karishka, попробуйте сначала мирно договориться с ними об обмене купленного модема на 4-х портовый.
(Скорее всего, вам придется доплатить разницу в цене).
Делайте акцент на том, что вот вы объясняли, для каких целей вам нужен этот модем, а вам вот продали не тот. Специалист вот, мол, сказал, что такой не подойдет...
Т.е. "продавец при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара" (см. статью 4 ЗоЗПП) и в соответствии с этим "продавец обязан передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями".
Думаю, что они согласятся поменять вам модем и без лишних претензий.
Но если все же заартачатся, то у вас в мэрии должен быть отдел по защите прав потребителей... нужно будет обратиться туда. Они вам наверняка помогут и разъяснят, как дальше действовать... и как составить претензию.
А до этого все же рекомендую сходить в магазин... мило поулыбаться... и договориться об обмене. Скорее всего, это все можно решить мирным путем. |
rendy Гуру |
Спасибо всем за помощь! Но вчера в итоге вызвали мастера, и он сказал, что такой модем никак не подойдет, а этот как-то теперь сдать в магазин надо. Потому что продавца-консультанта спрашивали, посоветовали именно этот..... |
Все правильно Вам сказал продавец-консультант: данный модем полностью подходит для просмотра ТВ. Единственно, что нужно докупить - свич, чтобы иметь возможность смотреть ТВ и пользоваться интернетом одновременно, не перетыкая каждый раз провода.
То, что модем не подходит - такой же бред, что и на adsl2+ больше 8 Мбит нельзя. Все возможно, если у провайдера руки прямые. |
