Extr1me Форумчанин
Установил вчера ОС Windows Vista SP2 (оригинальный образ). Сразу заметил такую проблему: после каждой перезагрузки ОС - подключение не устанавливается автоматически - нужно выключить / включить модем, потом выключить / включить ehternet порт - и только потом минут через 5 появляется соединение... И то через раз.
Драйвер на ethernet порт установлен, настроено вроде все правильно... Незнаю в чем проблема, может надо как-то по другому заполнять TCP/IP настройки?
Модем ZyXEL P660 HT2 EE. DHCP включен (проблема есть и с включенным, и с отключенным DHCP).
Еще заметил, что после каждой перезагрузки/отключения ethernet порта произвольно очищается поле "основной шлюз" в настройках TCP/IP - http://s55.radikal.ru/i149/0909/81/cd8bc49324fa.jpg
У кого такая проблема была? Как решили?
P.S. - Просьба удалить предыдущую тему - topic39732 |
Гром Продвинутый форумчанин
DNS серверы пропишите правильно
и в поле "основной шлюз" пишем IP вашего модема, по умолчанию 192.168.1.1 |
Extr1me Форумчанин
Гром
Все сделал точно так, как Вы сказали, но проблема не исчезла.
Опишу чуть понятнее как все происходит:
1. Когда включаю компьютер первый раз - все работает нормально.
2. После перезагрузки - интернет не работает.
Исправляется только таким образом: полное отключение компьютера и модема от электропитания. И подключаю заново. Только тогда работает.
Незнаю что делать, подскажите плз... |
попробуйте настроить модем бриджом http://www.adslclub.ru/new/02/04/04/02.html, не удобно конечно но как вареант решения проблеммы
и ещё, поставьте все доступные обновления на ось, проверьте ещё раз все настройки, не слетает что при перезагрузке. |
Extr1me Форумчанин
Гром
Вариант с bridge соединением не подходит.
Обновления для ОС вегда устанавливаю.
P.S. - решение проблемы пока так и не найдено. |
rendy Гуру
Extr1me
1. Обновить прошивку до сентябрьской версии с http://zyxel.ru .
2. Выполнить сброс настроек и стандартно настроить модем с нуля в режиме роутера, как раньше.
3. Если ситуация на новой прошивке не изменится, выполнить следующее:
а)отключить RIP и IGMP в дополнительных настройках LAN и PVC;
б)подключиться к модему с помощью telnet, дать команды:
ether switch speedDuplex all m 100 f
ether switch igmpsnooping enable , после чего перезагрузить модем по питанию.
4. Если поможет, обязательно отписать в техподдержку Zyxel о данном баге с описанием проблемы и ее решением. |
Extr1me Форумчанин
rendy
хорошо, скоро проверю. Результаты выложу здесь - может кому-нибудь еще понадобится. Спасибо за помощь. |
iron_death Продвинутый форумчанин
предлагаю попробовать включить dhcp в мопеде и настроить под него |
