skdx Продвинутый форумчанин
-Последний раз редактировалось: skdx (Сб 18-02-12 : 11-36), всего редактировалось 1 раз |
owb Продвинутый форумчанин
А в шару во флайлинке ничего лишнего не ставил? |
1. Расшаривание дисков в ОС не имеет ничего общего с расшариванием во флайлинк.
2. Ситуация похожа на следующую: скачан Stream Sentinel, настроен и запущен из подпапки .../Downloads, т.е. той папки, куда флайлинк сваливает скачанные файлы. Файл с настройками Stream Sentinel, где есть логин и пароль, сохраняется в папку, где находится исполняемый файл, т.е. там-же.
А самая фишка в том, что папки Incoming и Downloads доступны для поиска и последующего скачивания любому удалённому пользователю хаба, даже если они не расшарены во флайлинк.
Другие варианты возможны, но маловероятны. |
Что то не совсем понял при чем тут Stream Sentinel, она же для мониторинга тарифных зон.
В моем случае были открыты простым общим доступом все локальные диски С, D, E, F. Во флай линке ничего лишнего расшарено не было.
Самое главное, каким образом возможно получить доступ к расшареным папкам, если модем в режиме роутера? |
woddy Гуру
skdx писал(а): |
2. Каким образом могли подключиться к дискам, учитывая, что модем настроен роутером, тоесть айпи непосредственно присваивается модему. |
замапив соответствующие порты, если твой модем стоит "голой жопой в мир" (не запаролен или подобрали пароль) |
У меня замапены tcp 1234 udp 1235 и tcp 5500. Тогда вопрос подругому, как открыть расшаренную папку, кроме, как набрать \\ip в меню выполнить?
// у тебя сейчас не открыто вообще ничего, даже 1234 и 1235, порты SMB закрыты |
Vlad Гуру
В моем случае были открыты простым общим доступом все локальные диски С, D, E, F. |
lolwut
Тогда вопрос подругому, как открыть расшаренную папку |
net use \\ip-addr\resourse-name password /user:username |
Wizenya Гуру
Что за сообщение тебе пришло? От кого? От бота или от юзера? Как ты определил, что у тебя открыт доступ к дискам?
Если от бота, то это служебная информация, видная только тебе и истерики устраивать тут не нужно. |
Wizenya писал(а): |
От юзера на хабе Academorg. Так, как он слишком разумно общался, это точно был юзер) Он сообщил мне несколько моих паролей, которые возможно извлек из кэша на моем компе, возможно какой то хакерской тулзой. Об открытых дисках, он сам мне сказал. Я проверил просто открыв свойства, естественно сразу же убрал доступ. |
Вот. Нашел немного инфы по сабжу.http://www.xakep.ru/magazine/xs/032/076/2.asp |
Wizenya Гуру
Введи в клиенте в поиск "system32" или"Documents and Settings" и посмотри, у скольких людей расшарены системные папки. А потом подумай, а не ставил ли ты галки в настройках клиента расшаривая эти папки?
ПыСы: Иконки на дисках при расшаривании будут обычные, без руки. |
Еще раз повторю, что галок во флай линк, я не ставил. Были расшарены именно диски средствами виндовс. Это называется открыть простой общий доступ к диску. Такое могло произойти после запуска вирусного файла.
Попробовал программы для поиска шар, просканил диапазон айпи, но ни одна программа не нашла ни один расшареный ресурс. Вот интересно, какой все таки софт использовал куль хацкер залеpibq на мой диск.
ps: В данный момент переустанавливаю винду, ставлю чистую xp, думаю может еще попробовать 7ку поставить дополнительно и ей пользоваться если потянет комп, она вроде понадежнее. |
Wizenya Гуру
Ну посмотри в Администрирование - Просмотр событий - Приложение... мож что и найдёшь левое. А так, фиг его знает, что там у тебя на компе творится... |
