Синий экран и жёсткий диск
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Сб 10-10-09 : 10-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил "подручными" средствами понагружать комп... Начал архиить игру, и в то же время, её же и запустил, секунды через 2-3 выскочил синий экран, начался дамп памяти, и что - то упомяналось про win32k.sys или sis... непомню =)
Вот фаил дампа...
З.Ы. Подскажите как и чем этот файл открыть? Ато хотелось бы и самому изучить =)
101009-19765-01.rar
Скачать
 Размер файла:  21.1 KB
 Скачано:  323 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10-10-09 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Сб 10-10-09 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я туды заходил уже, ни на компе ни в нете этих прог найти немогу...
Wega
СообщениеДобавлено: Сб 10-10-09 : 12-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, BSOD на win32k.sys. Есть подозрение, что проблема скорее связана с памятью или её контроллером (или другой обвязкой), но не с накопителем.
Вот анализ файла, но сможешь ли ты из этой информации вынести что-то путное:
Код:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\temp\minidump\101009-19765-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\windows\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: srv*c:\windows\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0280f000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02a4ce50
Debug session time: Sat Oct 10 12:24:00.329 2009 (GMT+6)
System Uptime: 0 days 0:14:22.218
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
ERROR: FindPlugIns 8007007b
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck BE, {fffff9600032bae0, 81f000011cbf4021, fffff88009926dd0, b}
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!EXLATEOBJ::bSearchCache+194 )
Followup: MachineOwner
3: kd> kd: Reading initial command '!analyze -v; q'
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)
An attempt was made to write to readonly memory.  The guilty driver is on the
stack trace (and is typically the current instruction pointer).
When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on
the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
Arguments:
Arg1: fffff9600032bae0, Virtual address for the attempted write.
Arg2: 81f000011cbf4021, PTE contents.
Arg3: fffff88009926dd0, (reserved)
Arg4: 000000000000000b, (reserved)
Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xBE
PROCESS_NAME:  WinRAR.exe
CURRENT_IRQL:  0
TRAP_FRAME:  fffff88009926dd0 -- (.trap 0xfffff88009926dd0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff900c07e9f20 rbx=0000000000000000 rcx=fffff9600032ba80
rdx=fffffa8003e2f060 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8000288ade6 rsp=fffff88009926f60 rbp=fffffa8003e2f060
 r8=0000000000000000  r9=fffff900c07e9f20 r10=00000000000004a3
r11=fffff960003542e0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up di pl zr na po nc
nt!ExpReleaseResourceForThreadLite+0x46:
fffff800`0288ade6 f0480fba696000  lock bts qword ptr [rcx+60h],0 ds:7ec8:fffff960`0032bae0=0000000000000000
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff800028ffdb2 to fffff80002880f00
STACK_TEXT:
fffff880`09926c68 fffff800`028ffdb2 : 00000000`000000be fffff960`0032bae0 81f00001`1cbf4021 fffff880`09926dd0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`09926c70 fffff800`0287efee : 00000000`00000001 fffff960`0032ba80 00000000`35316800 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4244e
fffff880`09926dd0 fffff800`0288ade6 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00f0f0f0 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`09926f60 fffff800`0288cb02 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffbe0`05b7be90 fffff900`c0218090 : nt!ExpReleaseResourceForThreadLite+0x46
fffff880`09926fc0 fffff960`0010957c : 00000000`00000000 00000a34`00000000 00001006`00f0f0f0 00000000`2e011006 : nt!ExReleaseResourceAndLeaveCriticalRegion+0x12
fffff880`09926ff0 fffff960`0010a59d : fffff880`09927190 fffff900`c07e9f20 fffff900`c0097f20 fffff900`c0000de0 : win32k!EXLATEOBJ::bSearchCache+0x194
fffff880`09927050 fffff960`0025e838 : 00000000`00000008 fffff900`c0000de0 fffff900`c07f59b0 fffff900`c07e9f20 : win32k!EXLATEOBJ::bInitXlateObj+0x125
fffff880`099270d0 fffff960`0027a480 : 00000000`2e011006 fffff800`00000044 fffff880`099272f0 fffff960`00000000 : win32k!GreDrawStream+0x468
fffff880`099272c0 fffff800`02880153 : 00000000`0014e644 00000000`0000a915 00000000`00000009 fffff960`0027a3e4 : win32k!NtGdiDrawStream+0x9c
fffff880`09927420 00000000`740301ea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0008cab8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x740301ea
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
fffff960`0010957c ff15166f2100    call    qword ptr [win32k!_imp_PsLeavePriorityRegion (fffff960`00320498)]
SYMBOL_STACK_INDEX:  5
SYMBOL_NAME:  win32k!EXLATEOBJ::bSearchCache+194
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME:  win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4a5bc5e0
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xBE_win32k!EXLATEOBJ::bSearchCache+194
Для разбора файла нужен Debugging Tools for Windows.
Поищи причины бсодов, связанных с win2k.sys на win7. Загрузись с загрузочного диска и погоняй тесты на память - последний memtest и тесты для диска - victoria. Может быть ещё какие-то специализированные тесты, но желательно на базе доса или лайвсиди, чтобы сторонние процессы не мешали.
UPD. Вылетело я так понимаю на винраре. Одно время его рекомендовали для примитивного теста памяти/цпу.
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Сб 10-10-09 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не знаю, вылетело сразу после запуска игры... Мне кажется что всё таки в харде, т.к. из за оперативы не приходится переустанавливать систему, до этого стояла СП3 с неё проблемы начались, потом уже поставил 7... Просто видимо на повреждённых секторах хранились системные фаилы, сектор портился и фаилы не читались, я писал в предыдущеи теме что система крошилась, несколько раз, приходилось переустанавливать... Тем более такие тимпературы для новых хардов непреемлимы, тем более с обдувом 40 С в простое, это ненормально не гуд И всё таки, что обозначяет этот индикатор "HD" на переднеи панеле компа? Када комп виснет, это лампочка горит беспрерывно =\
СообщениеДобавлено: Вс 11-10-09 : 03-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx#a
Здесь имеется прога для открытия файлов с расширением .dmp
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Вс 11-10-09 : 08-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 11-10-09 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Okey
СообщениеДобавлено: Вс 11-10-09 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие бсоды были на висте, из-за разгона.
А на ХР комп сам перезагружался, сейчас снял разгон, поставил винду и опять разогнал - prime95 12 часов прокрутился и не вылетел, дальше не стал ждать.
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... И всё таки это был хард... Нашел старый, ещё на 80Гб =) Подсоеденил, систему поставил, всё работает без висаков!!! Потом поставил новый, в надежде спасти хоть какие то данные =) Сразу стало заметно что компу трудно с ним "общяться"... Вот такой вопрос, у меня гарантия на комплектацию, тоесть это значит что я могу спокойно вытащить хард и отнести в СЦ??? Или же всё равно надо тащить весь компютер?
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 21-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если была пломба то о гарантии забыть можешь.
По идее нести нужно весь комп в сборе.
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бломб вообще небыло... собрали и разу привезли... Ясно, спасибо за совет =)
Страница 2 из 2
