У меня проблема с модемом!!!
MarinaLady
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 09-17    Заголовок сообщения: У меня проблема с модемом!!! Ответить с цитатой
Помогите кто нибудь с советом, что - то случилось с модемом, скорость вообще никакая... Живу на ул. Павлова в карьере Мочище.
Модем Интеркросс 5633 (Broadcom). Серенький такой. Тариф: Трасса 512.
Данные вот (полазила чуть - чуть по форумам):
1. Результат speedtestа: http://www.speedtest.net/result/589980722.png
2. Вот статистика:
Mode G.dmt AnnexB
Latency Fast
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 11.8 10.0
Attenuation (dB) 63.5 31.5
Output Power (dBm) 9.0 11.5
Attainable Rate (Kbps) 272 424
Rate (Kbps) 160 288
K (number of bytes in DMT frame) 0 10
R (number of check bytes in RS code word) 0 16
S (RS code word size in DMT frame) 655.35 16.00
D (interleaver depth) 1 2
Delay (msec) 655.35 8.00
FEC 10753 0
CRC 3 0
Total ES 1 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0
Я новичок в этом деле помогите пожалуйста!!!
kis07
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 10-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rate (Kbps) 160 288
На линии аварий нет? в квaратире скруток много? Давно так?
Для справки с wikipedia:
    Затухание сигнала (Line Attenuation):
    до 20 dB — отличная линия
    от 20 dB до 40 dB — рабочая линия
    от 40 dB до 50 dB — возможны сбои
    от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация
    от 60 dB и выше — оборудование работать не будет
    Уровень шума:
    от −65 dB до −50 dB — линия отличная
    от −51 dB до −35 dB — хорошая линия
    от −36 dB до −20 dB — работа с периодическими сбоями
    от −19 dB и выше — работа оборудования невозможна
    SN Margin (AKA Signal или Noise Margin или Signal-to-Noise Ratio(SNR)):
    до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
    от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
    от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
    от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия
    от 29 dB — отличная линия
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 11-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarinaLady
Со схемой подключения у Вас как обстоят дела?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 11-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон работает?
MarinaLady
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон писал(а):
Телефон работает?
Да, работает, насчет скруток не знаю, дом частный...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 14-10-09 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает, да еще как) Правда с низкой скоростью, но иногда довольно стабильно...(зависит от погоды...вспоминаю то время как страшный сон)
Насчет проблемы : если дом частный то наверняка кабель заходит по воздуху. А это значит что надо идти и смотреть состояние кабеля до ближайшей коробки(распред. ящика), ибо кабель могли повредить электрики какие нибудь или еще кто( у нас вон вообще какие то козлы зачистили на стобле кабель и цеплялись к нему для того чтобы звонить нахаляву. И умудрились порвать одну жилу..... Как вспомню ситуацию: февраль, мороз минус 30 и я полез на столб на "когтях", причем в первый раз..несмотря на мороз было жарко)))))
Ну а если кабель заходит в земле то сперва проверить всю кабельную разводку дома( скрутки, соединения). И если проблема не обнаружится то звонить в ремонтную...
